1.472 visninger
4 Svar
Honda V65 taber vand Honda V65 taber vand
Jeg har en Honda VF1100 C der smider noget kølevand når jeg har været ude og køre. Den bliver ikke for varm og der er det kølevæske på der skal være - altså mellem min. og max. på beholderen. Alligevel smider den en pæn sjat væske når motoren stoppes. Er der nogen der har en fornuftig forklaring på dette?.
mvh Smeden
jan 2008
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 60
2.Der kan være gået en toppakning. I så fald vil motoren suge vand og du kan måske lugte en "sødme" fra udstødningerne evt. også hvid røg. Der kan også være vand i olien (ses som en lysebrun slam evt. på oliepinden. Der kan naturligvis også være olie i vandet.
1.Påfyld en blanding af vand og kølervæske på køleren - helt til kanten . Blandingsforhold kan læses på pågældende kølervæske produkt. Skru herefter kølerdækslet på.
2.Ttag låget af ekspansionsbeholderen. Påfyld kølervæske til max. mærket.
3.Start motoren og lad den køre varm. Bemærk, at når termostaten åbner vil kølesystemet "sluge" væske. Kontroller også at blæsermotoren starter nogenlunde samtidig.
Kontroller væskestanden i ekspansionsbeholderen og efterfyld om nødvendigt.
Bemærk, at vandet nu er varmt og efterfyld forsigtigt til max. mærket igen. Sluk motoren.
4.Påsæt låget på ekspansionsbeholderen og gentag evt. pkt. 3. (KONTROL).
jan 2008
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.198
Luftlommer i MC-er lølesystemer forekommer nærmest aldrig efter bare få km kørsel. MC-er har i modsætning til biler ingen snævre passager i deres kølesystemer, idet de ikke har varmeapparater med dertil hørende ventiler:-)
jan 2008
