667 visninger
Mz 251 Tager ikke Benzin {{forumTopicSubject}}
Hej!
Har købt en MZ 251 fra 2002 til vinter cykel. På vej hjem fra sælger satte stemplet sig. Det slap og jeg kørte yderlige 2 km inden det skete igen. Denne gang ville den ikke starte.Har nu lært at det nok er pga den dårlige 2T olie der var brugt.
Den gav ingen gnist, dette har jeg løst ved at skifte batteriet. Jeg har også tømt og skfitet indhold af olietank og benzin tank. Jeg har også skiftet benzinhanen.
Problemet er nu at benzinen kun løber til kaburatoren.
Nogen der ved hvad dette kan skyldes?
Bahn
starter og kører vider efter den har sat sig...
ja ja det er ikke det du spørger om... men måske en dårlig ide du giver den kniven igen, når den har sat sig en gang på vej hjem..
prøv at skru tændrøret ud giv den en snaps i hullet. og se om den starter op i det heletaget ..
Hvis den har sat sig, skal der skiftes stempel og ringe, og måske skal cylinderen hones. Har den for lav kompression, så får du aldrig liv i den.
jan 2010
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 13 Emner: 80 Svar: 441
gi den en snaps og se om det hjæper, hvis ikke så i med et nyt stempel og håb på at cylinderen ikke har taget for meget skade....
OBS:
Da din mz er fra 2002, så må den være med oliepumpe - og den kan være instillet forkert... i det hele taget kan oliepumperne på mz være noget ustabile, hvorfor det kan være en god i dag at putte lidt olie i benzinen også... sådan bare for en sikkerheds skyld....
Held og lykke med det...
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 169
Kommer der benz i svømmerhus ? hvis ikke så kik nåleventil.
Vedr. oliepumpe. Hvis den har været kørt tør for 2T-olie så pumpen er tom, så skal de af og til luftes ud for at pumpe rigtigt igen.
maj 2011
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 20
Jeg vil gerne have at benzinen løber ind i kaburatoren. Ikke bare ned til den.
Når jeg sætter den i 1. gear og trækker den kan jeg høre at stemplet kører..
kompression vil betyde modstand og hvis du ret nemt kan trække rundt med sidevognsekvipagen er der sikkert lige revet en spæn af dit stempel og cylinder
maj 2011
ellers forsøg at holde en hånd for indsugningen imens du træder på kickstarteren
maj 2011
maj 2011
Den lyder tilgengæld dybere når jeg giver gas(uden at den lyder som om den er i nærheden af at starte), det er jo nok ikke et godt tegn..
jan 2010
Når du giver gas og træder på kickstarteren så skal den lyde dybere - det er helt normat - men med den beskrivelse du giver så er det nok gået galt med stemplet..
det kunne være du skulle få en kyndig til at putte nyt stempel i.... det ville nok være sund fornuft...
