630 visninger | Oprettet:
TL1000 kaliber problemer {{forumTopicSubject}}
Har købt en TL1000S USD forgaffel fra 99, nye passende skiver og GSXR600 kalibre som skulle passe lige over. Det gør de også, men hvorfor rammer skiverne kalibrene, som på billedet. Det er det samme i begge sidder. Det er markant og hjulet kan ikke dreje mere end 1 omgang før det stopper grundet berøring.
Jeg ved det er en TL1000S forgaffel og alle delene burde passe sammen efter en del research, men har nu dette problem.
http://motorcykelgalleri.dk/alb_vis.aspx?AlbumID=17284
Er der en der kan hjælpe eller ved om jeg har lavet en king-size rookie... smiley
Kommentarer på:  TL1000 kaliber problemer
    Følgere: 294 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 67 Svar: 20.919
    #1   2. dec 2011 Hvad er forfælgen fra?
    #2   2. dec 2011 Hvilke forgaffelbroer bruger du?
  • #3   2. dec 2011 Nå ja. Fælgen er også en TL1000S fra 97. Købt over ebay og det stod malet på fælgen. Der burde ikke være en nav forskel på dem, som jeg har læst det...
  • #4   2. dec 2011 Alt er fra en Tl1000S. Hele forgaffelen var købt samlet. Kan det skyldes jeg ikke har sat den øverste bro på....?
    Den enter jeg med grundet lygteholderen som skal på før jeg spænder bro og det hele fast...
    #5   2. dec 2011 Start med at løsne din foraksel og klemmeboltene - og sæt så din øverste bro på for at centrere ben og hjul - og prøv så igen.
    Hvis det hele er fra TL S, så SKAL det passe sammen...
    Men hvis forfælgen er fra GSXR 1000 2001 eller nyere, 600 / 750 2000 eller nyere, så er fælgen de 7mm smallere som du ca mangler...
    #6   2. dec 2011 GSXR 600 / 750 1996-1999 og Hayabusa indtil 03 vil allesammen også passe forfælg med den.
    Har forfælgen en "læbe" som står op midt i fælgen på indersiden, for så bør det være den korrekte fælg.
    #7   2. dec 2011 Hmm.. Det er jo på ydersiden den rammer - det kan være kaliprene som er forkerte eller fælgen som er forkert.
  • #8   2. dec 2011 Hmm...Det skulle det ikke være, meeen...Andre siger det kan være jeg har monteret stikakselen og bøsningen forkert. Altså fra den forkerte side. Skiverne er vel ens så der er vel ikke noget der hedder højre og ventre skive?
    Jeg har lige spændt topbroen og alle bolte, men de rammer stadig skiverne. Jeg har gogglet kalibrene og alle billeder og tekst skriver de passer lige over... fatter det ikke...eller små jeg slibe lidt på kalibrene der hvor der rammer bunden af gafflen...
    #9   2. dec 2011 Stikaksel og bøsning kan du montere som du vil - det gør ingen forskel.
    Det kan stort set kun være forfælgen som er forkert...
  • #10   2. dec 2011 Hej.
    Har du spændt stikaksel fast? Jeg har før set at gaffelbenene lige bliver spændt lidt ind til fælgen når man gør det, så det er måske der dine mm mangler?
    Mvh. Mathias
  • #11   2. dec 2011 Problemet er at alle TL1000S og R moderl har samme nav tykkelse, så en 97 fælg burde passe med en 99 forgaffel...
  • #12   2. dec 2011 Nej . Stikakselen er ikke spændt fast. Jeg havde under første forsøg, hvor den ene passede perfekt. Da jeg så løsnede akselen passede ingen af dem. Jeg har spændt med det rette moment..
  • #13   2. dec 2011 jeg har en forgaffel fra en tl1000r på min gsxr 750 fra 93, i de originale broer, forhjul fra en srad '97, skiver fra tl1000r og kaliber fra gsxr 600, magen til dine... det hele passer sammen uden dine problemer, eneste der ikke lige passede var nederste bro, der lige skulle fræses lidt op.
    så ja dit burde da også passe sammen..
    mvh.
  • #14   3. dec 2011 Ja. Mærkeligt ikke?. Jeg er så småt begyndt at fræse lidt af kalibrenes monterings huller for at hente de få mm...
