1.614 visninger
Identificering af motor på en KTM? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en KTM med ombyttet motor, og vil gerne vide, hvilken motor det er, da de ikke ville godkende den i synshallen. Jeg havde ikke dokumentation med på at motoren er blevet skiftet.
Jeg kan ikke finde så meget på google med motorkoder
Jeg ved ikke om det er det nummer der står på udstødningssiden på blokken, men jeg har taget et billede:
http://peecee.dk/upload/view/340114
okt 2011
Kasper: Nej det er svært. Hvis jeg virkelig prøver kan jeg nok godt, men først må jeg lige finde ud af, om det er det nummer, eller jeg skal lede et andet sted. Jeg ved at det på ældre motorer er banket ind på koblingssiden, men der kan jeg ikke se noget.
okt 2011
Det hjælper ikke, kan først kontakte forhandlere osv. endten imorgen eller mandag, og det samme med ham Henrik, så det er jo hip som hap, hvem der gør det.
okt 2011
okt 2008
Følgere: 44 MC-er: 26 Emner: 23 Svar: 1.454
En LC4 600 Incas fra 1988 er født med 49 HK.
Din motor er en LC4 og da du med en nyere motor ikke må komme over 49+9,8=58,8 hk er det sådan set lige meget.
Ingen LC4 motor med den karburator du har (BST4) nogen sinde været solgt med en større opgivelse end 55hk.
Der skal vi over i SXCudgaven med fladspjelds fcr41mx.
Og der vil jeg tro at en rulning ikke giver mere end max 55 på hjulet.
De modifikationer der er indeni motoren giver ikke noget topeffekt, men så meget andet.... men her taler vi udelukkende topeffekt.
Den nemmeste løsning er at sende dit motornummer til info@ktmteamwest.de eller til mig for den sags skyld.
Så få den rullet. Jeg er 100% på at den ikke har over 50 på hjulet.
Jeg kender flere med 55 papirheste der har rulninger på 40-45.
Ellers find nogle billeder af en SC fra 2000-2001 og vis ham at motoren er den samme.
Den motorombytning er helt efter bogen.
Den blev i øvrigt synet med den sidst.
okt 2008
Følger: 57 Følgere: 61 MC-er: 4 Emner: 90 Svar: 1.786
okt 2011
Henrik. Problemet er, at motorombygningen ikke er skrevet ind i synet
Jeg prøver at skrive en email til dem.
Der står også 33 kW på reg. attesten, og det giver 44 hk, så den må faktisk kun have 53,1 HK. Men når den kun har 49, er det jo lige meget.
Jeg skal bare vide, hvor motornummeret sidder, det er det eneste. Så kan jeg selv derfra
okt 2011
jan 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 27
okt 2011
jan 2011
okt 2011
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ktm/ktm_640%20lc4%20enduroSC%2099.htm Her er den motor opgivet til 55 hk, og det er dem synsmanden går efter. Her er Incas opgivet til 33 kW/45hk. 45*1,2=54hk http://www.bikez.com/motorcycles/ktm_incas_600_lc_4_1990.php
Det ser lidt trist ud, men nu har jeg sendt motornummer til KTM og håber på svar mandag.
okt 2011
okt 2011
