4.035 visninger
forhjul køre extrem stramt {{forumTopicSubject}}
hej mc galleri.. jeg har brug for lidt hjælp inden sesson start. jeg har lige fået malet fælge og har fået sat dæk på igen og samlet det hele igen. men mit forhjul kan næsten ikke dreje rundt. kan jeg ha fået byttet om på skiverene. kan det ha noget at sige?? HJÆÆÆLP
Følger: 112 Følgere: 87 MC-er: 10 Emner: 143 Svar: 4.076
Har du husket alle afstandsstykker, og sidder de rigtigt?
Er der kommet nye lejer i, eller er de malet med?
Følger: 18 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 23 Svar: 311
Følger: 20 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 8 Svar: 20
aug 2009
Følger: 10 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 152 Svar: 584
I så fald har du spændt i den forkerte rækkefølge. Gaffelbroen spændes til sidst da skiverene ellers kan skure mod kalibrene.
Håber det hjælper med mindre jeg har misforstået spørgsmålet.
aug 2009
aug 2009
aug 2009
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.440
for hvis du strammer den for meget ,trykker du gaffelbenene sammen og bla kaliber vil trykke skævt på skiverne.. så altså løsne den bold-- mød træk .
og spænd med de rette kg...
jeg er ikke sikker. dette er et gæt... men vil tro en ca 12-14.. men det stå i din værksteds bog
hvis du har en..
aug 2009
pinch bolts - 14 ft-lbs
aug 2009
Front Brake Disc Mounting Bolts = 27 Nm
Front Wheel Axle = 125 Nm
Front Wheel Axle Clamp Bolts = 20 Nm
aug 2009
god fornøjelse .. tror dit hjul vil trille fint når du bruger de rette bespændinger
aug 2009
jun 2008
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 188
Du skrev der er kommet nye lejre i? Det er vel ikke sådan at de er blevet sat skæve i eller at der er blevet banket/trykket på inderkrænsen, da dette kan give et skævt leje.
Følger: 10 Følgere: 53 MC-er: 2 Emner: 192 Svar: 7.491
feb 2004
Følger: 19 Følgere: 18 Emner: 36 Svar: 747
jun 2008
Så skal du have pakningerne ud og renset rillerne de sidder i, der er tit en masse ir og skidt inde bagved dem.
aug 2004
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 21 Svar: 652
På Aprilia går skiven imod kaliberen i den ene side hvis ikke.!
jan 2009
Følger: 2 Emner: 22 Svar: 804
