Luft i bremser?? {{forumTopicSubject}}
Heysa gutter.. Vil lige høre Jeres mening..
Roder lidt med bremserne på min gamle blackbird med Dualbrakes..
Har følelsen af at de hænger lidt..
Både for og baghjulsbremser har været adskildt..
Glidere smurt..
Stempler kørt ud og renset, smurt med ATE fedt og motioneret, der kører fint fint..
Nye bremseklodser mont over hele linien (Org. klodser)
Alligevel syntes jeg squ der er et eller andet..
Der er ikke noget med at skiverne bliver rødglødende eller noget...
Men har bare en fornemmelse/følelse at de hænger en lillebitte smule..
En teori... Hvis der er luft i bremsevæsken (som blev skiftet af forhandler sidste år, max 500km siden) når man bremser, bremser den jo fint, men hvis der er luft i bliver det jo komprimeret, og ville udvige sig igen når bremsen slippes? Derved også stadig være et lille pneumatisk tryk på væsken?
Eller er vi bare ude i, at klodserne skal køres til?
Syntes det bliver mindre jo længere man kører... Men har ikke lyst til at fise bremserne af hvis der er noget..
Nå, gode forslag
nov 2011
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 235
Det har med garanti intet med luft at gøre, når bremsen ikke er aktiveret er der fri bane fra calibrene til væskebeholderen. Hvis bremsen ellers mærkes rimelig hård når du bremser, tror jeg på at klædserne lige skal sætte sig.
nov 2011
Følger: 12 Følgere: 29 MC-er: 8 Emner: 109 Svar: 641
Og er helt sikker på der ikke kom snavs med ind på stemplerne..
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 909
Lyder som om de gummi ringe der sidder og skal trække stemplet en my tilbage ikke rigtig gør det.... jep luft ELLER gamle gummi bremseslanger giver et svampet greb, så tror mere på et rep kit
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 46 Svar: 298
jun 2008
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 404
Når de ting er iorden burde den køre
Luft i bremser??
