Kawasaki Zx6r køre mærkelig løsning søges hurtigt!!! :) {{forumTopicSubject}}
Har en kawasaki zx6r fra 1999
den har hen overvinteren været pillet ud af stellet da dette skulle males.
Motoren har fået renset karburator, nye tændrør, nyt olie og oliefilter, nye tændrør, justeret ventiler
Motoren kan med nød og næppe trække 1. gear rimlig rent ud, anden gear op til 5-6000rpm hvor den begynder hoste hakke og lave udsætter og pludeselig kommer den og trækker gearer ud
3,4 og 5. hoster og hakker den og kan kun køre med stortset tomgangs gas og udsætter så meget den kan finde på at gå ud.
Har pr. dags dato skiftet tændrør endnu engang da jeg håbede det var dette, Benzin filter før benzinpumpe er renset samt tankstuds med filter også har været afmonteret og renset, samt det lille filter i slangen til karburator
De gamle tændrør var helt hvide da de blev pillet ud, hvilket kunne tyde på for mager en blandning
Min undrer kommer i at dette køre fuldt ud perfekt inden den blev skildt ad
Hvad hulen har jeg overset?
Nygaard
jan 2008
Følger: 35 Følgere: 22 MC-er: 4 Emner: 25 Svar: 157
maj 2011
er der benzin i benzinfilteret? . kører benzinpumpe?
vacumslager på kaburator ? sat som de skal være?
insugningsgummi utæt?
jan 2008
når jeg hiver fødeslangen af og tørne står der en fin tyk stråle ud fra pumpen, vacumslanger er blindet som org.
Indsugningsgummi kan vel ikke påvirke alle 4 cylindre?
Cyklen har fået skiftet front, kan det evt. være at det nye ram air fodre den med mere luft?
maj 2011
jan 2008
jan 2008
maj 2011
jan 2008
Btw, Dejligt der nogen der tager sig tid til at hjælpe
maj 2011
jan 2008
maj 2011
http://www.mediafire.com/file/jdez7y1y7uewc0a/ZX600G2.pdf
jan 2008
Har haft tanken af 1.2.3.4.5.6.7 måske 8 gange de sidste par dage, og alt er gået igennem, og tjekket at slangerne ikke slår knæk desværre, var også min første tanke
Per.
Den bliver adskildt i morgen og renset, kunne måske godt tyde på det er der problemet forekommer
Men takker til jer alle indtil videre
Nygaard
jan 2007
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 9 Svar: 139
feb 2008
Følger: 21 Følgere: 20 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 15
Det der lyder meget som ind, altså på benzin siden, så tjek evt. med et værskted der har et rullefelt der kan måle CO og Lambda tal...
jan 2011
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
jan 2004
Følger: 16 Følgere: 14 MC-er: 5 Emner: 13 Svar: 238
jan 2008
jul 2013
Følger: 1 MC-er: 3 Emner: 2 Svar: 41
Min er nemlig begyndt på noget lign., det er som om at den får forkert blanding. Den hopper en lille smule når den skal trække i alle gear.
