675 visninger | Oprettet:
Færdigt batteri? {{forumTopicSubject}}
Der er ingen "power" på batteriet - selv efter det er ladet i flere timer.
Batteriet måler ca. 13 V når motoren er slukket. Ved tomgang er spændingen 14,3 V. Ved 4.000 omdr/m er spændingen 13,3 V
Dvs. spændingen FALDER ved stigende omdr - skal den det?
Men tyder det ikke på et færdigt batteri?
Det er en VFR750 fra 1990 smiley
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  Færdigt batteri?
    #1   14. jul 2012 Nej det tyder på en færdig ensretter / laderegulator.
    Det er en helt almindelig fejl på din cykel.
  • #2   14. jul 2012 Ja, ensretteren er et godt sted at starte med at kigge, men på nogle cykler skal spændingen falde med stigende omdrejninger. 13,3v er dog lige i den lave ende.
    Du kan frakoble din generator og måle om den leverer hvad den skal.
    Kig derefter hvad der kommer ud af ensretteren/regulatoren. Der kan godt forsvinde en helt volt fra ensretter til batteri pga dårlige samlinger/ledninger.
    Hvis du skal have en ny, så køb den hos Erik Schnabel på Kronborggade, Nørrebro.
Færdigt batteri?
