CB 900 Bol dòr {{forumTopicSubject}}
Hejsa, håber på nogle råd, min gamle honda er begyndt at sætte ud indimellem.
Når den bliver startet op (kold), kører den på 2 måske 3 cylindre lyder det til, 5 - 10 sek. efter kører den som den skal.
Når man kører og holder en konstant fart, begynder den igen at sætte ud :(..
Andre gange kører den helt perfekt, nogle gode råd ti hvor fejlen kunne ligge???.
Har drænet karburatorerne, ingen vand i dem..
Fået nye tændrør, hjalp i 5-7 kilometer, derefter er det som før:(
Monteret 2 nye pulsgivere, eller hvad de nu hedder, den ene var defekt, da vi målte den igennem, så fik vi gnist på alle 4 men stadig kun indimellem.
Så nu tænker jeg så på at skifte tændspolerne, er der evt. nogle der ligger inde med 2 fejlfrie tændspoler til sådan en Bol`dòr, der er til at betale for penge??..
Mvh. Morten
maj 2010
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 14
Eller evt. ved hvor den kan købes fra ny???..
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 37
Eller hos Louis.de
Ellers prøv at ringe til Lars fra touringshop.dk
Han burde kunne skaffe det.
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 203
jun 2008
jeg fandt fejeln i et stik der sad oppe ved kronlejet hvor ledningerne bliver delt ud til de to spoler. der var dårlig forbindelse.
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 256
Et problem kan også være dine tændrør hvis du køre med NGK kan godt give mange problemer, du skal skifte til Champion RA8HC eller Denso X27ESR-U de virker på vores
maj 2010
Morten
CB 900 Bol dòr
