677 visninger | Oprettet:
NSR blokere i gear? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har endelig fået skiftet cylinder osv på min nsr idag så jeg kunne få den ud at kører.
Men kan ikke få den startet når jeg løber den igang.
Jeg løber, holder kobling, sætter den i gear og slipper koblingen, men den blokere bare baghjulet istedet for at trække stemplet rundt, den blokere også selvom jeg holder kobling.
Gør jeg noget helt forkert eller hvordan? og kan det være fordi jeg ikke har batteri på?
Jeg er nybegynder inden for emnet smiley
Kommentarer på:  NSR blokere i gear?
  • #1   16. okt 2012 tror det er en ommer. Den er helt galt.det er din motor der blokere
  • #2   16. okt 2012 Ja det virker ihvertfald sådan, men jeg er ikke nybegynder til at lave motore til 2taktere, og syntes ikke at have gjort noget forkert, men må vel ha hele molevitten af igen imorgen så.
  • #3   16. okt 2012 Skidt med batteriet pt... ;o)
    Kan du tørne motoren med kickstarteren? Evt. uden tændrør... (Bare for at klarlægge om stemplet klasker mod toppen...)
    Virker koblingen OVERHOVEDET ikke?
    Og hvor meget har DU haft skildt ad? Og hvad var tilstanden da du købte cyklen?
    Send evt en PB med dit tlf. nummer - så skal jeg gerne komme med flere kvalificerede forslag ;o)
  • #4   16. okt 2012 Mikkel du er en knag!
    Jeg har ingen kickstarter, og kan heller ingen steder finder til at montere en, så min er vel født uden?
    og ja har sku egentlig ikke lige tænkt på at pille tændrøret ud og prøve, first thing in the morning! smiley
    Jeg har haft skildt det meste ad, har skiftet til et helt andet cylinder, stempel, nåleleje og pakninger.
    tilstanden var no go da jeg købte den! og burde bare skulle ha skiftet cylinder, men det kan sagtens være den ligger og banker mod tændrøret, det lød lidt sådan.
    Men jeg smider lige mit nummer, gider du så ringe til mig engang imorgen eftermiddag, eller hvornår du nu har tid? :))
  • #5   16. okt 2012 Håber sku det er det rigtige cylinder + stempel du har fået så (samme model)... ;o)
    Ja, send bare din nummer, så får vi en sludder en gang i morgen eftermiddag/aften. God arbejdslyst ;o)
  • #6   16. okt 2012 Hvad gear sætter du den i?
  • #7   16. okt 2012 1 Gear.
    Det er et cylinder fra en JC22, hvor imod min er en JC20, men de bruger præcis samme motor har jeg læst mig frem til, så der skulle intet være, og de ser helt ens ud på alle punkter smiley
  • Fanta H
    Fanta H Tilmeldt:
    #8   16. okt 2012 Du tager da bare tændingsdækslet af og prøver om du kan dreje motoren rundt på svinghjulet, det skulle du gerne kunne dreje let med hånden, hvis ikke, så rammer stemplet sikkert mod topstykket, eller du har vendt stemplet forkert, så stempelringen går ud i udstødnings porten.
  • #10   17. okt 2012 Hej Marcel
    Du skal ikke prøve at løbe den igang hverken i samme eller højere gear før du har konstanteret om stemplet går imod.
NSR blokere i gear?
