1.761 visninger
R1 motor: olieskift v. RACE ?! {{forumTopicSubject}}
Jeg har en R1 motor fra 2002, hvor mange km/minutter synes i der skal gå mellem et olieskift når den konstant arbejder med +9.000rpm..
Den skal godt nok slæbe 500kg.. Men hvor ofte skifter I olie, jer som har en 1000ccm maskine og kører på bane ??
På gadecyklen bliver olien først sort omkring 5000km - og der kan man mærke at gearskiftet bliver en smule trægt.
På KTM'en bliver olien sort efter ca 7 køretimer - og der begynder koblingen at hyle.
På bane SV'eren er olien sort når den rammer de 800-900km, som efter min udregning betyder at olien er ved at være færdig - deraf de ca 1000km per skift.
jun 2012
Følger: 29 Følgere: 50 MC-er: 6 Emner: 53 Svar: 477
Kan det virkelig være rigtig at en god olie kun holder til 1000 km. bane,?
Mirza kører i en Seven med R1 motor.
maj 2004
Jeg har lige købt en syver som jeg har lejet i 2012, så nu skal jeg selvf stå for al vedligeholdelse...
http://www.bilgalleri.dk/galleri/253499-lotus_seven_race_car_replica
Jeg kommer til at køre ca 400km race, og 300km træning/kval i løbet af en sæson..
Mon det er nok med et olieskift pr. sæson ?? eller dvs, det ved jeg at det er for sådan har de kørt hidtil, men mon det er nok i længden ??
Mht olie som liver sort, det behøver ikke nødvendigvis være en dårlig ting, det kan også betyde at olien har en høj renseevne..
En anden ting er, skal man køre med en lav viskositet w30 fx for et optimeret olieflow og mindre friktion = et par ekstra hk.. (der er oliekøler på bilerne og vi har ikke varmeproblemer) eller skal man vælge en w50 castrol racing ??
aug 2008
Følger: 12 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 371
maj 2004
jun 2010
Følger: 32 Følgere: 28 MC-er: 4 Emner: 17 Svar: 605
Din motor kommer til at have mere at slæbe på end os på mc, så skift olie to eller tre gange på sæsonen. Det er sååå billig en forsikring ifht en ny motor
Så kan du også ved første skifte tage en vurdering af olien og evt udtage en prøve til olieanalyse!
Sajmon. Når olien bliver sort betyder ikke at smøreevnen forsvinder. Det kan sagtens være at den virker 5000km+ mere, men jeg gør som dig, skifter omkring 1000km eller hver anden trackday. Det sorte i olien er blot carbon partikler og ikke nødvendigvis noget der ødelægger olien.
ifht olieanalyserne, er der en enkelt bruger på bmw1.dk der har brugt det nogle gange på hans bil, og de viser at olieskift intervallet for 118D motoren er omkring 10.000km for at have en sund olie, og ikke 25.000km som board computeren ellers viser, så det er er helt sikkert individuelt fra motor til motor.
Men kender også flere trackday kørere som kun skifter olie én gang pr sæson som er fint kørene uden motorproblemer, så tror bestemt vi kører på overkill mode. Så mon ikke to gange skift er rigeligt Mirza?
KTM foreskriver 10 timer på et olieskift med delsyntetisk - og der er kun 1,2 liter på motoren, så det er ikke overkill på den.
Suzuki siger 6000km - så den gør jeg på gadecyklen.
På banegeden har olien samme farve efter 8-900km som gadecyklens olie har ved ca 5000km, så det tolker jeg som at det er ved at være slut.
Og ud af et samlet race budget er 250 kroner for et olie/filterskift ikke det store.
Sajmon, nej olien vælter ikk budgettet
Tror jeg vælger i første omgang at skifte olien 2 gange pr sæson.. Så snakker vi ca 400km pr. Olieskift det burde være rigeligt da!
Så sender jeg den olie jeg har i motoren nu til analyse, den er en sæson (800km) gammel..
Men giv gerne lyd hvis i kender nogle i dk der laver analyser
Jeg gav vist omkring 250 kroner per gang. Det fortalte mig at Castrol Edge kan tåle MANGE tæsk.
maj 2004
Nu ved jeg ikke hvad olietype du bruger, men hvis du bruger en god race olie, ville jeg ikke være nervøs ved at køre en sæson. Men ja det er den billigste måde og undgå havari og sørge for det bliver skiftet før det er for sent.
Har dog tænkt mig at bruge Castrol Power 1 Racing 4T 10w/50 på R1 motoren, det har jeg altod brugt på mine motorcykler..
Sajmon, kan man sende dem olien med posten?
jun 2010
Mirza, ham jeg kender brugte et sted i USA der hedder blackstone-labs.com og det koster 25$. Jeg tror det ville være billigere og nemmere at få det tyske sted oplyst fra Sajmon
http://bmw1.dk/viewtopic.php?f=4&t=877
jun 2010
Sajmon hvis du stadi læser med så må du godt oplyse hvor du får lavet olieanalyse
Det var en kammerat fra Trackdayklubben som havde kontakten med dem.
maj 2004
