7.297 visninger | Oprettet:
Extra lys på MC {{forumTopicSubject}}
jeg går og overvejer at sætte mere lys på min mc..
noget der skal køre sammen med det lange lys og kun det lange
Jeg ville sætte det inde lige foran køleren under lygten så det er pakket lide væk
http://www.thansen.dk/product.asp?c=8341326253&n=1199149608&pn=1223710118
http://www.thansen.dk/product.asp?c=8341326253&n=1199149608&pn=1223718472
det er sådan noget jeg har i tankerne
vil lave det ligesom på en bil med et relæ
Er der nogle der har noget erfaring med det og ville min mc kunne lave nok strøm til det...
MC Kawa zx9r b1 '94
Palle
  • Opvaskemaskine fejl 900 kr.
Kommentarer på:  Extra lys på MC
  • #1   29. jan 2013 Palle, Kig på min Valkyrie. Jeg kører konstant med de små halogener samme med nærlys i hovedlygten om dagen, og de to ekstralygter ved siden af hovedlygten sammen med fjernlyset i mørke.
    Jeg har et almindeligt batteri og har aldrig manglet strøm.
    Jeg er overbevidst om, at hvis du monterer dem korrekt med relæer og rigtig dimension på kabler, så har du masser af strøm.
    Held og lykke!
  • #2   29. jan 2013 Om der er strøm nok har intet med ledninger relæer eller batterier at gøre.
    Tjek hvor mange watt din generator er på og læg sammen hvor meget du bruger,der skal være et rimeligt overskud. På den anden side må man gå ud fra at du ikke konstant kører med langt lys. Du kan eventuelt måle ladespændingen på dit batteri når cyklen er startet, tilslut 2 55watt pærer direkte på batteriet og tjek spændingen ikke falder.
  • Morten !
    Morten ! Tilmeldt:
    jul 2006
    Emner: 4 Svar: 63
    #3   29. jan 2013 Havde kigget på nogle LED lygter i stedet..
    De koster noget mere, men bruger ikke meget strøm, samt holder for evigt (næsten da) og der er smæk på.
  • #4   30. jan 2013 Morten !
    Kender du nogle steder hvor de har sådan noget i led..
    De må ikke være alt for store ..
  • #5   30. jan 2013 Ebay er jeg sikker på du kan finde nogen
  • Morten !
    Morten ! Tilmeldt:
    jul 2006
    Emner: 4 Svar: 63
    #6   30. jan 2013 http://www.rigidindustries.com/D2-p/d2.htm
    De er toppen af poppen pt..
    De koster lidt, men det bliver ikke meget bedre..
  • #7   2. feb 2013 Jeg har lige kigget i manual
    Alternator:
    Type : Three-phase AC
    Rated output : 30.7 A/ 14 V @ 5200 rpm
    Lys
    Forlygte 12 V 55 W
    Baglygte/bremselys 12 V 5/21 W
    Og hvis jeg så sætter 2 x 55 W ville den kunne klare det ....hvis man kan regne det ud.....
  • #8   2. feb 2013 Hej
    Uanset hvad du gør, så sætter du simpelthen ikke de blå fra t hansen på din cykel, de er bare for tarvelige. smiley
  • Morten !
    Morten ! Tilmeldt:
    jul 2006
    Emner: 4 Svar: 63
    #9   2. feb 2013 Den laver 420 watt
    Så det burde umiddelbart ikke være et problem..
Extra lys på MC
