1.251 visninger
Olie og filter skift {{forumTopicSubject}}
Min sv1000 har nu stået stille i 3 mdr, og så ville jeg høre om olie og filter skal skiftes inden start, den har kun kørt 4000 soden sidste olie og filter skift, men def er jo lidt delte meninger, bla at olien danner et lag paraffin på toppen når den har stået mere end en måned.
okt 2011
Følger: 6 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 203
Men det giver dig jo ikke et svar på dit ?, Men tag et kik på din Oil. Ser den ren ud, uden at være helt over i det sorte, køre lidt af Oil. Rundt mellem dine finger, og mærk om det smører, virker det ok, så er det vel fint, de Oil. Der laves i dag, er jo beregnet til mellem 10-20-30000 km. Ved ikke hvordan du har opbevaret din MC, men det du skal være opmærksomt på, er om der evt. Er kommet kondensvand i motoren og dermed i olien, er der det skal du selvfølgeligt skiftes Oil. Og filter.
jul 2012
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 7 Svar: 18
jul 2012
okt 2011
jul 2012
Følger: 10 Følgere: 53 MC-er: 2 Emner: 192 Svar: 7.473
Om du skal skifte eller ej afhænger helt og aldeles af din pengepung, det er ikke nødvendigt (medmindre du har kørt på bane i de 4000km?) Men MCen ville bestemt heller ikke have noget imod at få frisk olie..
okt 2011
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 28 Svar: 239
men det er 300 Dkk og 15 min du skal bruge for at være sikker på at din mc ikke tager skade..
for mig er det en no brainer
sep 2011
Emner: 17 Svar: 451
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 93 Svar: 1.073
aug 2006
Følger: 22 Følgere: 24 MC-er: 6 Emner: 14 Svar: 2.903
Så vidt jeg husker bruger alle Suzuki'erne 6000km/1års serviceintervaller. Suzuki er ekstremt konservative med serviceintervallerne, så du vil sagtens kunne køre både 10 og 15.000 km uden olieskift.
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.382
Så nej - det er nok spild af penge.
apr 2008
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 229 Svar: 2.836
aug 2008
Følger: 16 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 124 Svar: 4.255
men hvis dit interval er 6000km så ville jeg skifte den nu fremfor om 2 måneder når solen er god og den har kørt 6000km
okt 2011
Til Peter Modvind, du har helt sikkert ret, men det visser jo bare forhandleren er fulstændig ligeglad, og det kan han jo være, for en forhandler skal jo bare sælge de motorcykler han har!!
jan 2006
jul 2012
Der var dog ingenting overhovedet, og var nede ved en forhandler som er Suzuki specialist, de sagde at den sagtens kunne køre de sidste 2000 inden olie skift.
Den har stået frostfri, men ik i opvarmet lokale.
Tak for respons, go fart derude, og pas på jer selv!!
maj 2011
Følger: 19 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 348
maj 2005
Det der er i det er at når først en kemisk reaktion sker - så kan du ikke stoppe den.
Så hvis du har en olie der er brugt - vil den forsætte med at midste sin even over tid.
Det er derfor at manualer, forhandlere, olie firmaer, Mc producenter, motorbygger, osv siger man skal skifte det inden længere tids stilstand.
Og om det er en dyr eller billige olie - sker det samme. En dyr holder bare længere
da den har flere additiver end en billig.
Der er mange biler det dør på grund af for ringe olieskift. (bare tag kontant programmet der var i -TV for ikke så lang tid siden - med bil motor der døde)
Og når du har en Mc som en Japaner motor der bruger kobling, gearkasse, og motorolie i et og samme olie er det især vigtig med en god olie, og hyppigt olieskift.
Dette kompineter med mange omd, i minuttet og langt tids kørsel ved højre omd./ høj fart - Giver slid, varme, og nedbryd af olien hurtige.
Og det med at det er den samme olie i dunker er - Det tro jeg heller ikke du skal regne med.
Tro mere det er nærig røvene der siger det fordi så kan de retfærdigegøre det købt af en billige skod olie fra Louise.
maj 2011
maj 2005
Oh jeg har set flere biler have samme problemer før.
På en Mc er der også omkring 15% olie tilbage som du ALDRIG kan få ud på en Japaner Mc. Hvis du skiller en motor helt ad og samler den igen - tager den meget mere olie end bare ved et skift & Filter.
Det olie er med til at nedbryder det gamle olie.
Hvis den ikke bliver slidt/nedbryd på "kun" 4000 - hvorfor så skifte den ved 6000 ?
Så langt er der jo ikke mellem hinanden.......
Det er fordi den bliver nedbryd, og koblingen også er med til at foruren den, samt gearkassen også nedbryder olien når den arbejder.
En HD kan køre 16000 km på kobling olie, 32000 på gear olie og 8000 på motorolie efter manualen. Biler køre også langt på deres olier - Fordi de er adskilt fra hinanden og man kan bruge en olie der er bedste til hver del - Da en gearkassen og kobling og motor ikke har samme krav til olie. En olie der er god til en gearkasse er bestemt ikke godt til en motor og omvendt.
Og hvad angår olie til min bil, Mc, havetraktor, plæneklipper, motorsav, buskrydder - bruger jeg KUN det bedste/dyreste jeg kan få.
(Bruger faktisk den samme olie til min HD og havetraktor - men de minder jo også om hinanden :OP)
maj 2011
maj 2005
Normal skal man jo også hæve oliemængde efter motor volume og power - hvilket er smartes. Men hvis de begge har cirka samme oliemængde - men den ene langt mere power så er dens olie mere udsat.
Og Phosfor & zink er taget ud af dem på grund af miljø krav. Men ikke til Mc endnu.
Og der kommer snart krav om at motorolie til benzin & disel skal dele op.
HD forslår at hvis man ikke kan få deres olie skal man bruge olie fra lastbiler, trucks, osv.
Dette er fordi de ved at disse olie har et meget højt antal Phosfor og zink.
Men dette holder heller ikke mere - da der også er krav til dem nu.
Jeg har MANGE test til at ligge - og det er tit de samme der ligge højt oppe på den skala. Har ikke set en billig vinde endnu.
maj 2011
maj 2011
