5.208 visninger
7 Svar
Smøring af gaskabel mm. Smøring af gaskabel mm.
Gaskabel "system" går lidt trægt på min Suzuki VL1500 årg. 99
Er lidt tungt at dreje gas op og vil ikke rigtigt gå tilbage i "nulstilling"
Kablerne er den stålforstærkede type.
Hvad skal jeg smøre kabler med ?
Og kan der være andre ting der skal kigges på (smøres)
Gasrulle sidder i håndtag, som er helt nyt og det går fint let.
Evt. Nogle specifikke VL1500 problemstillinger der skal rettes
Mvh haug
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.198
Derefter samler du alt og motionerer godt med rullen. Der skal nok være nogen, der flamer mig for dette, men det har fungeret godt for mig, lige så længe jeg kan huske.
Når du så alligevel kigger på karburatorerne, så luk deres bundskrue op og tøm svæmmerhusene. Luk igen og lade det hele tørre. Så er du nok klar til at trille hen og justere dæktryk.
Har du ikke skiftet olie og filter, så gør det, når du kommer hjem igen og dyret er rimeligt varmt. Er det mere end et par år siden der er skiftet olie i din kardan, så gør dette også. Husk hypoid gear olie til dette.
Så skulle du gerne være køreklar
okt 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 488
Kabelsmører er et fantastisk stykke værktøj. Går kablet trægt starter du med wd40, som vil løsne gammel trægt smørestof. Derefter tynd olie fra en smørekande evt. efterfulgt af wd40, som vil hjælpe olien med at komme igennem. bliv ved indtil olien kommer ud af den anden ende.
sep 2007
maj 2010
Emner: 6 Svar: 188
2. Fyr så noget affedtende middel igennem det, Ex, bremserens, kontakt spray ol. for at rense al gammelt olie og skidt ud.
3, Kabel smører olie .. F.eks Silkonene´s kabel smører er SUPEr. der er grafit i olien og det løber ikke væk fra kablet igen ..
4. smør gasrullen med grafit olien .. IKKE fedt eller noget ..
monter kablerne igen, løsn retur kablet, og stram så selve gaskablet op liige op til at der er en lille smule "slack" i den/frigang .. Så strammer du returkabelet op, til også en smule frigang .. så er den dér .. hvis det går stramt, er det somregl retur som er for stram ..
Tro min det virker, Har kørt MX ræs i 100 år og en madpakke, og det er den bedste måde man får en 450´er kobling til at være en et-fingers kobling og gassen så let som silke
