tomgang på min mc {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en Honda cb400 four som ikke vil gå ordenligt til tomgang.
Jeg har lige renoveret karburatoren med nye hoved dyser nye nåle og nye svømmer nåle.
Den ville ikke gå ordenligt til omgang inden jeg renoverede karburatoren. Men nu er det blevet værre end det var før.
Den eneste ændring jeg har gjort er at jeg har sænket nålen et hak sådan den står i andet øverste hak.
Det som den gør er at den skal have gas for at gå og starte. Det skulle den ikke før. Den kan heller ikke starte med choker slået til det kunne den godt før.
Men når man har givet den meget gas op på 5000 rpm så vil den ikke tage gassen af så falder den til cirka 3000 rpm. Dette gjorde den også inde jeg renoverede karburatoren.
Men jeg er nød til at justere på til omgangs skruen for at få den til at falde i rpm igen men så vil den ikke gå i tomgang. Hvilket den godt kunne inden renoveringen.
Jeg kan se på tændrørende at den får rigeligt benzin.
Jeg vil mene at den måske får for lidt luft til blandingen kan jeg have ret?
apr 2013
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 305
aug 2008
mar 2012
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 3 Emner: 40 Svar: 177
apr 2013
mar 2012
apr 2013
aug 2012
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 2 Annoncer: 2 Emner: 9 Svar: 130
Simon
mar 2012
Simon når du skriver gummi manifolderne så mener du dem der sidder på karburatorens indsugning altså på den side luft filteret er tilkoblet ?
grunden til jeg flyttede på nålen var fordi at jeg havde fået afvide det vil hjælpe på at den ikke vil tage gassen af igen.
aug 2012
Simon
mar 2012
mar 2012
aug 2012
Simon
mar 2012
jeg har kontrolleret for utæt heder og der er intet at komme efter.
Røgen er meget sort så den får helt sikkert for meget benz.
mar 2012
aug 2012
Simon
mar 2012
Du er sgu en go hjælp simon
aug 2012
Simon
aug 2012
Emner: 11 Svar: 277
http://www.motorcyclecarbs.com/carbs101.pdf
Lidt om mikuni karbs..
http://www.motorcyclecarbs.com/Mikuni_Carburetors_and_Parts_C8.cfm
aug 2012
Når du alligevel er dybt i dine carbs, så noter lige hvad dysserne hedder!
Simon
mar 2012
http://www.youtube.com/watch?v=Rj52oUY7ISc
aug 2012
Jeg er lidt i tvivl om din er twin eller independent float.
Simon
aug 2012
Men han viser et kanon trick med at ligge en klinge som udgangspunkt for målingen.
Husk at trække klingens tykkelse fra målingen!
Simon
mar 2012
og så vidt jeg kan forstå skal svømme afstanden være 21mm
på dette link står der hvad svømme afstanden skal være.
http://www.motorradbay.de/cb400four-kh-1213nr-keyster-vergaser-saetze-honda-p-1762-2.html?sessID=526acd8b90188a1b28cc4d4315cc1af6&sessID=526acd8b90188a1b28cc4d4315cc1af6
og på det har står der hvilket mærke karburatoren er.
http://www.motorradbay.de/cb400four-khv-09018_2-schwimmerkammerventile-honda-p-3429-2.html?sessID=526acd8b90188a1b28cc4d4315cc1af6&sessID=526acd8b90188a1b28cc4d4315cc1af6
i må gerne rette mig hvis jeg tager fejl.
Men jeg vil nu ud og afmontere karburatoren så kan jeg justere imorgen
mar 2012
side 95
det er de data jeg nu vi stille den efter.
På dette link kan man se hvordan man måler svømmer højden på side 37
mar 2012
Sammentidligt fandt jeg ud af at choker spjældene ikke stod ens når choker var koblet fra.
Så den justerede jeg også ind så nu går den pænt og rimelig jævnt til omgang.
Men karburatoren mangler dog lige en synkronsering for at den er 100 %
Tak for hjælpen her inde
aug 2012
Selvtak! Fedt det lykkedes ! Held og lykke med det.
Smart værktøj til sync. http://www.thansen.dk/product.asp?c=6778677776&n=-914906283&pn=-913610932
Jeg ved at www.atmcteknik.dk har et der er billiger.
Simon
tomgang på min mc
