1.399 visninger
CBR-600F2 Knastkædestrammer... {{forumTopicSubject}}
Hey....
Jeg vil gerne høre om jeg er total spasser til betjene højre hånds pege + tommelfinger ??
Jeg er ved at udlufte min strammer, da den larmer når den er varm. Jeg har fjernet den og udluftet i et oliebad. Der kom luft ud de 2 første tryk, men jeg tog ca. 5 mere. Ny pakning og alt er rent omkring flangen, men nu larmer den dælme også når jeg starter
Skal lige nævnes at den var HAMMERHÅRD ved isætning.
Nogen som ved hvad jeg har overset ??????
Sten H.
Problemet med den gamle ( den var sgu ellers ret ny ) at uanset hvad fanden jeg gjorde ( og jeg gjorde meget ), så begyndte den at slaske igen .. lille bæ-strammer
sep 2007
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 521
aug 2012
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 174
feb 2008
aug 2012
Chris : Hvordan har du omgået hullet til olietryk og hvordan strammer den så nu ?
feb 2008
Når du har skruet den på igen, strammer du strammerskruen med fingrene, starter motoren, og strammer den yderligere indtil kæden holder op med at rasle, og så lige en kvart omgang ekstra, hvorefter du spænder kontra med møtrikken. Lad så motoren køre varm og lyt efter, kør evn skruen lidt tilbage til den rasler og frem igen + den 1/4 for at være sikker på det hele spiller med varm motor.
Det er ikke nogle stor operation hvis du er lidt fiks på fingrene, og en nem måde at spare 800kr som en manuelstrammer koster på eBay
aug 2012
Tak for tippet Chris...
aug 2012
aug 2012
feb 2008
