14. feb 2006 Følger: 14 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 63 Svar: 124
Luft i benzinfilter GS500 Luft i benzinfilter GS500
Hej MCG
Jeg har et problem med min GS500 fra 93.
Nogle gange kører den ujævnt, og når jeg så kigger efter er det benzinfilter som jeg har monteret tomt - normalt er det fyldt helt med benzin. Den kan godt køre med det 'tomme' benzinfilter, så der må løbe lidt igennem hele tiden.
Det er IKKE fordi at den er ved at løbe tør, faktisk syntes jeg ofte at det sker lige efter en tankning. Når jeg tager slangen af benzinfilteret kommer der masser af benzin ud (fra benzinhanen)
Jeg har flere gange 'luftet ud' ved at fulde filteret med benzin og sætte slangen på igen.
Der må jo kunne trække luft et sted, og jeg vil prøve at skifte min benzinslanger, men er der andet jeg skal være opmærksom på? Jeg har lige fået ny benzinhane på sidste år, så det skulle være frisk nok, selvom at det dog var en uoriginal en.
vh. Kasper
Den burde blive fuld efter noget tid, men ligger den ned eller står den op ? Luft vil jo kun op
Filteret er ca. i en 45 graders vinkel med indløbsretningen opad.
mar 2011
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 9 Emner: 40 Svar: 1.062
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.714
Det er komplet ligegyldigt om der er benzin i filteret, men løber der nok til, vil det normalt være halvt fyldt...
mar 2010
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 1.574
<i>One reoccurring item of annoyance on the GS500 is the fuel petcock. Many emails talk about a fuel starvation problem which was remedied by placing the fuel petcock in the reserve or prime position. Some folks have replaced the stock petcock with a dry brake quick disconnect. However both of these remedies leave you without a reserve.</i>
Men da du <b>har</b> skiftet benzinhanen er det jo nok ikke det (med mindre den nye samme dårlige flow som den originale).
