DT175 olielampe {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens.
Jeg har en Yamaha DT175 som jeg er ved at gøre klar til syn.
Nu har jeg fået alt el til at virke, men der er et problem:
Når jeg sætter den i frigear lyser Neutral-indikatoren rigtigt nok. Men sammen med denne lyser olielampen også.
Så snart jeg sætter den i gear går begge ud.
Jeg har lige tømt derefter fyldt den helt op med ny god 2-taktsolie. Samt skiftet gearolie (600ml).
Jeg tænker, at det måske er meningen at Olielampen skal lyse i Neutral. For at vise at pæreren ikke er sprunget. Så når oliestanden bliver for lav, vil den fortsætte med at lyse i gear også.
- Men er der andre der har en DT175 som kan af- eller bekræfte dette?
Håber på lidt hjælp
Mvh. Emil.
Følger: 47 Følgere: 50 MC-er: 9 Emner: 37 Svar: 1.018
Det var jo den lette løsning hvis én eller anden kunne fortælle om olielampen på deres også lyser i frigear
okt 2007
Følger: 4 Følgere: 5 Emner: 18 Svar: 488
aug 2009
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 3 Emner: 36 Svar: 150
okt 2006
Følger: 15 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 66 Svar: 537
Et andet underligt "småproblem".
Der kommer kun ca. 5.5-6v frem til hornet når jeg trykker på kontakten, og dermed ikke nok til at lave nogen lyd. Den lader fint 13-13.5v ved 4-5000 rpm. Alt andet på ledningsnettet fungerer fint..
Når man trykker på hornkontakten kan man se forbruget stiger, da alt andet lys bliver svagere.
Jeg har prøvet med et andet 12v horn som jeg ved virker.
Hvor filan afsætter den resten af spændingen? Og hvad kan være et løsningsforslag?
okt 2008
Følger: 6 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 22 Svar: 240
jul 2013
jul 2013
Nu ved jeg ikke hvordan dit horn er lavet. Men hvis den trækker stel, igennem ja stellet på cyklen. Kunne det måske være dårlig forbindelse der også
Jeg vender tilbage
Tak for hjælpen allesammen!!
jun 2011
har haft en rg 125F og min dt 125 samt en rmx 50 som alle lyste når den var i frigear det er meningen den skal det
aug 2004
Følger: 24 Følgere: 60 MC-er: 20 Annoncer: 2 Emner: 57 Svar: 642
Nå, spøj tilside, det er tit og ofte dårlig
stelforbindelser.
DT175 olielampe
