Endeløse startproblemer {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg har de sidste par dage, forgæves, forsøgt at starte min yamaha SZR 660. Jeg ved at modellen har svært ved at starte efter længere tids stilstand, og at en elektrisk benzinpumpe kan afhjælpe problemer med den dårlige brændstof tilførsel til karburatoren. Jeg har skiftet benzinen, eftersom det formegentlig var blevet for gammelt(kuløren og klarheden havde i hvert fald ændret sig). Jeg ved at der, på trods af at jeg ikke har en elektrisk benzinpumpe, er tilført benzin til karburatoren. Tændrøret gnister ikke når jeg ruller på starteren, men har testet samme tændrør på plæneklipperen hvorefter den gnistede. For mig at se virker det som om tændrøret(når det sidder på motorcyklen) ikke for forbindelse. Jeg har kontrolleret tændspolen og tændrørs-hætten efter service manualen og disse virker.
Men hvor ligger fejlen så?
Den har stået stille i 3½ måned. I mellem tiden har jeg skiftet blinklys og baglys på cyklen, men jeg har ikke rørt de ledninger eller andet der har med tændspolen at gøre. Derfor kan jeg ikke forstå hvorfor tændrøret ikke gnister når jeg ruller på starteren...
Håber i kan hjælpe!
Vh. En meget fustreret motorcykel ejer
aug 2013
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 47
Skal tændrøret gniste kraftigt på en motorcykel?
aug 2013
Nej den er ikke aktiveret. Starteren slår ikke til når den er aktiveret.
apr 2008
Følger: 1 MC-er: 3 Emner: 16 Svar: 64
aug 2013
aug 2013
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.617
og tøm karbu for gammelt benzin via drænskruen i bunden .
aug 2013
jeg har tømt karburatoren for gammelt benzin.
aug 2013
aug 2013
aug 2013
aug 2013
Jeg har som nævnt skiftet tændrør og heller ikke nu gnister den ved test. Når jeg piller tændrøret ud af motorcyklen efter startforsøg, er tippen fugtig af benzin. Det værner vel tilmed om at heller ikke dette er problemet...
aug 2013
aug 2013
Det bliver vidst en halv dyr omgang.
aug 2013
Jeg skal nok komme med løsningen. Hvis den vel og mærke kommer til at køre igen
Og tak for linket. Jeg smutter nok alligevel forbi en forhandler i morgen for at få bekræftet mine formodninger.
aug 2013
aug 2013
Jeg har lige haft et måleinstrument på pick-up'en og jeg har som tidligere nævnt også kontrolleret tændspolen og tændrørs-hætten. I følge min manual betyder det, såfremt alle andre stik sidder korrekt, at CDI enheden er defekt. Jeg har ikke rørt de andre stik, siden sidste sommer og eftersom problemet er opstået over vinteren eller måske under de første startforsøg hvor en ledning havde løs forbindelse til CDI enheden, da må det vel være den der er brændt af. Jeg har læst og fået at vide at løse forbindelser til CDI enheden kan brænde systemet af.
Det forekommer mig derfor logisk at dette er problemet.
