1.158 visninger
TL1000 sætter ud. {{forumTopicSubject}}
Har lige fået dyret på vejen igen, men på første tur skød den helt vildt og manglede power.
Jeg smed 2 nye tændrør i og nu stoppede den med at skyde og gik lidt bedre.
Men den sætter ud når man giver gas. Når jeg feks. Køre i 3 gear og lige vil sætte fart på hakker den en 2-3 gange inden den så kommer op i omdrejninger.
Er der nogen der har nogle forslag til hvad der kan gøres ved dette problem
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 121 Svar: 807
Der er kun et par liter tilbage, smutter lige på tanken og smider det højeste oktan på den.
Måske det hjælper
dec 2008
Følger: 13 Følgere: 12 MC-er: 1 Svar: 10
Ellers en fantastisk fed mc sådan en TL1000S. Har selv haft den mest optimerede i dk
Den sætter stadig ud, det er som om en cylinder ikke tænder som den skal når den får kniven. Det er som om den mangler timing når den får gas.
Jeg har lige kigget på tændrørsledninger og tændrørshætter ikke noget at se der..
Skal jeg godt nok på værksted med dyret.
maj 2011
maj 2011
maj 2011
det er en pdf
http://www.wotid.com/tls/manual/TL1000S_Service_Manual_Fiche_r2.pdf
http://www.tl1000.com/faq/tps.htm
Kigger på det imorgen
maj 2011
skal du først ha den i Dealer mode..
find en ledning og afisolere 5mm i hver ende... den får du brug for
læs nærmere i manuel evt
maj 2011
sæt et voltmeter til batteri..
aflæs spændning i tomgang og ved 3000-5000 rpm
Har den været væltet? Så kan det være tilstoppet benzinfilter.
Skift evt tændrør...
Jeg har været mine tændkabler igennem og der er også ok.
Tændrør er helt nye.
Jeg har kør 3 tankfulde benzin igennem.
Men den sætter stadig ud på en cylinder. Den starter fint om morgenen, kører ok ved jævn gas, men når man feks. kommer ned i fart og vil give gas ud af en rundkørsel hopper og danser den.
Hvad kan der snart være galt. Ventiler, indsprøjtningen eller noget helt 3.
TL1000 sætter ud.
