1.120 visninger
Sv 1000 tøver fra tomgang til 3500 omdrejninger ??? {{forumTopicSubject}}
Hej jeg oplever lidt underlig tøven. Nærmest kvælning af motor fra tomgang og til omkring 3500 omdrejninger. nå jeg kommer over 3500 rpm så køre den bare som normalt. hvad kan være oversagen???
Ps: jeg justeret TPS. Efter en guide på SV,forum og der kørte den fint i et par dage.
maj 2011
kan se i din profil du har pc3 på den
har du været inde i den og se din tps justering derinde?
eller om mappen stadig er der
aug 2008
Følger: 12 Følgere: 14 MC-er: 5 Emner: 10 Svar: 120
jul 2007
Følger: 14 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 23 Svar: 61
Men jeg var heldigvis så smart at jeg lavede et mærke på TPS'en inden jeg pillede ved den. så tror jeg smider den tilbage igen og håber det hjælper.
maj 2011
kobl stikket der fulgte med til pc3 usb og så til usb port i bærbar..
download software på powercommanders side.. så du kan komme ind og se din tps i pc3ern.. den overtager fra den org tps sensor...
og den kan man nemt kalibrerer
jul 2007
maj 2011
men hvis man ikke ønsker eller tør kan jeg godt være behjælpelig..
ikke så svært... har bare ingen bærbar... min ryger ind i stuen til den stationære pc:)
nb hvis du justerde sv org tps sensor er pc3ern højst sandsynligt ude af den portion den er kalibreret med
jul 2007
men jeg fik ikke noget usb kabel med da jeg købte cyklen.
Det sidste du skriver. betyder det at jeg har fuckede op i indstillingerne så jeg ikke bare kan stille den TPS tilbage på mærket.?
maj 2011
men powercommander kører med meget små tollerencer i tps indstillingen derinde.. det kan bestyde den får får lidt eller for meget tps + - nogle procenter..
da det ikke kan være 100% før du har kalibreret pc3 ern igen..
jeg har usb kabel.. du kan gøre et forsøg og se om det lykkes..
pc3 er ligeglad med om om cyklens tps står 25% den ene eller anden vej.. så længe man bare kalibrer den så overtager den styringen af tps
jul 2007
maj 2011
der er en pdf fil en brugervejledning du kan hente på nettet om softwaren..
den er faktisk meget enkelt... vælg tps... og vælg kalibrer cyklen skal stå med tændning på og 9 v batteri til pc3ern vil jeg tro skal den på min..
og så åbner du helt for gashåndtaget 100% op og lukker det igen og trykker ok..
tjek derefter og tps åbner fra 0-100% . derefter
kobler9v batteri og usb kabel fra...
eller kig forbi på søndag... tag din bærbar med så er det gjort på 5 min..
vi skal bare ned til din pc3 som nik ligger under sadlen?
jul 2007
maj 2011
bor ved slagelse...
bare du tager den bærbare med så har jeg usb kabel og software. + 9v batteri og stik.
jul 2007
maj 2011
jul 2007
maj 2011
jul 2007
