868 visninger | Oprettet:
Patrick T
Patrick T
11. nov 2013
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
suzuki gs 500 gå dårligt ved gas {{forumTopicSubject}}
Hej jeg har en skzuki gs 500.
Når jeg give den gas så er det som om at den ikke rigtig vil tag gas, og jeg har prøve og kommer nyde tænrør i den men det hader ikke noget og siger smiley
Håber i kan hjælppe mig ??
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  suzuki gs 500 gå dårligt ved gas
  • per v
    per v Tilmeldt:
    sep 2011
    Følger: 4 Følgere: 3 Svar: 173
    #1   20. mar 2014 det er fordi den er ret motorsvag fra fabrikken.
  • #2   20. mar 2014 det kan godt være, at den er motorsvag, men så svag er den nu heller ikke, mange undervurderer den!
    Jeg er slet ikke sikker, men hvis luft-benzin blandingen ikke er i orden, altså hvis der kommer for meget benzin, så tager den ikke gassen ret godt og har svært ved, at stå i tomgang, du kan eventuelt prøve, at læse lidt om, hvordan man stiller på luftskruen, så der kommer mere luft til, håber det gav lidt mening... smiley
    Ellers vil jeg forslå dig, at snakke med folkene på forummet "gstwins.com/gsboard" det er et forum kun for gs500 og langt de fleste der inde har utrolig godt styr på maskinen.
    Mvh.
  • #3   20. mar 2014 Lige en ting mere, det kan også være et karburator problem, altså der kan være skidt i karburatoren, eller også er de ikke synkroniceret (staves?)
  • Patrick T
    Patrick T Tilmeldt:
    nov 2013
    #4   20. mar 2014 okay lækket nok magen tak skal i har for hjælppe : )
  • #5   20. mar 2014 Har haft nogenlunde samme problem med min ZR550. Min mekaniker løste problemet ved at rode lidt med svømmerhøjden.
