912 visninger | Oprettet:
"Slaskelyd" fra motor ved acceleration? {{forumTopicSubject}}
Jeg har en RF 600 med en gsxr 750 motor lagt i stellet.
Opsætningen kører fint, men nu er den begyndt at komme med en træls lyd ved acceleration.
Det lyder næsten som en kæde der slasker.
Der er intet at høre i tomgang.
Jeg har tjekket knastkæden og den er fint stram. Forreste tandhjul samt kæden er også helt ok.
What to do?
  • Opvaskemaskine fejl 900 kr.
Kommentarer på:  "Slaskelyd" fra motor ved acceleration?
  • #1   27. mar 2014 er der original styrdæmper på ?
    balljoints på de originale suzukistyrdæmpere er ikke topklasse , de kan vibrere så det lyder som om at knastkæden kan lappe dig en over løgene hvornår det skal være smiley
  • #2   27. mar 2014 Ha ha.. Det giver sgu nogle grimme billeder på nethinden..
    Der er ingen styrdæmpere på og, det er tydligt at høre at det kommer fra motoren.
  • #3   27. mar 2014 ok , så er det ikke der den strander smiley
    havde bare en grim oplevelse med min gixxer fra 1990 , troede den var ved at detonere under mig men det var bare styrdæmperen der gik i selvsving smiley
  • #4   27. mar 2014 Hvordan gik det ellers med dine topstykkeproblemer?
  • #5   27. mar 2014 Det viste sig at være meget simpelt med det topstykke.
    De er en anelse forskellige i dimensionerne, men ikke meget, så det var nok at ligge en ekstra toppakning, og så spillede det bare.
    Det havde selvfølgelig været optimalt at smide en ekstra (eller tykkere) pakning på blokken, men jeg gad simpelthen ikke at skille det mere ad.
    Men den har også holdt tæt siden.
    Kan det tænkes at være et leje der er problemet nu?
    Jeg har lige skilt den ad for at tjekke knaster, kæde og strammer og de var fine.
    Jeg samlede den og startede den op igen, og man kan ikke høre noget i tomgang eller ved gas.
    Men når den får lidt belastning ved acceleration så er den gal..
  • #6   28. mar 2014 Øhhh...2 topakninger på ?? Er du sikker den ikke "fiser" mellem dem når du accelerer / belaster motoren og lyden stammer fra det ?
  • #7   28. mar 2014 Den sveder ikke fra toppakningen, så det skulle komme meget bag på mig hvis det var det.
