Hastigheder Hastigheder
Jeg har tænkt lidt på hvorfor der er en kraftig forskel på omdrejningstallet på ældre og moderne motorer......
Årsagen er at jeg er ved at konstruere en elektronisk pulsgiver til tændspolerne på en gammel mc og dermed skulle beregne hvor lang pulsen til tændspolen dermed skal være. Med min gamle Suzuki i tankerne som kunne pines op på ca 12.000omdr, så gav det ligegodt en frekvens på ca 200hz - eller en pulstid på ca 5mS.
Med andre ord, kan tændspolerne klare det, så kunne jeg også lave styringen til f.eks 16.000 omdrejninger......
Og så var det spørgsmålet kom op.......
Hvis den elektroniske del kan følge med - vil jeg risikere at motoren kan "løbe løbsk" eller vil hele motorkonstruktionen begrænse sig selv??
maj 2009
Følger: 5 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 2.853
jan 2006
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 168 Svar: 1.105
jan 2006
Tror heller ikke at min Suzuki har en egentlig begrænsning, men som skrevet - det var bare nogle tanker.......
jul 2005
Følger: 4 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 29 Svar: 1.001
Der er jo forskel på stempelvandring på de enkelte motorer, og der er et max for stempelhastigheden. så du kan ikke bare skrue uendeligt op..
Man siger at et max er 25m/s, at man kan komme over det er ikke umuligt, i 90'erne gik nogle af F1 bilerne med 28m/s bla.
Det med ventiler vil strammere fjedre nok kunne løse, men det løser jo ikke stempelhastigheds problematikken.
Men jo højre hastighed, jo bedre skal materialerne være, for at det ikke ender med et brag ;D
¨men inden da er ventilerne sikkert problemet ...
Ofte kan omdrejningstallet hæves med 1000-1500 omdr. uden større bekymringer
jan 2005
Følger: 33 Følgere: 37 MC-er: 7 Emner: 209 Svar: 1.933
Indre inerti i motoren...
Stempelhastigheden....
utilstrækkelig afbalancering
Flydende ventiler...
Materialernes styrke...
Osv. osv. ...
Men det er jo ikke tændingen der styrer omdrejningerne men din gasregulering.
Hvis du lukker af for "gassen" - så vil den også gå ned i omdrejninger uanset hvilket vidunder af et tændingsanlæg du får mekket sammen
Hvis du planlægger at lave en test med sindsygt mange omdrejninger, så husk lige at optage en lille film til os...
okt 2010
jan 2006
En hjemmelavet styring.
En analog forstærkning og invertering af pulserne fra pick-up'erne.
Hastigheder
