4.776 visninger
Gløderør, kvalitet og pris ? {{forumTopicSubject}}
Hejsa BG
Bilen døjer sgu med lidt startproblemer igen når den er varm.. dvs man kører den varm, slukker, og så skal starte igen, så skal den ha et par omgange på starteren før den springer i gang
Derfor tænker jeg at den nok ville ha godt af 6 nye gløderør..
Men er der forskel på gløderør, ligesom med tændrør ? altså findes der nogen i super kvalitet som bilen bare ville elske, eller er det hip som hap, så længe de ikke hedder LingLingLongLife eller andet kinesisk pjat ?
Det er nok ikke gløderør når det er i varm tilstand!
Giv den en Bell Add behandling og den er kørende igen
sep 2006
Det ku være en mulighed
sep 2006
Perfekt!
Chip er overvejet, men det er kun for at få de 35hk/70Nm mere så der kan komme lidt mere spark i den
okt 2010
Derudover så kan man vel forestille sig at når motoren er kold, så giver elektronikken en lidt federe blanding. Tilsvarende en choker. Når den er varm, så giver den ikke en federe blanding.
Jeg er ikke klog på moderne dieselmotorer overhovedet, men det er jo i generelthed ikke helt unormalt at en motor har sværere ved at starte når den er varm end når den er kold. Kommer an på motoren naturligvis.
Men altså i mine øre så lyder det ikke helt underligt at den har sværere ved at starte når den er varm?
okt 2010
Og miljøet gavner det jo heller ikke når elstarteren er lavet på fabrikker i et land hvor strømmen produceres på beskidte kulkraftværker?
Nå undskyld, det er jo ikke det det skal handle om
sep 2006
Må sgu prøve det der Bell Add der, hvis det er noget alle taler godt om
sep 2006
sep 2006
sep 2006
Følger: 25 Følgere: 25 MC-er: 1 Emner: 44 Svar: 1.004
det kan dog være flere ting
1 dårligt batteri
2 dårlig starter
3. slidt motor
det er de mest normale fejl på en diesel, med dine symptomer.
1 og 2 er fordi startmotoren skal have flere omd. varm for at springe igang når den ikke får det ekstra skud diesel som den gør på kold motor, ved vag konceren har haft nogle problemer med starteren ikke køre samme hastighed når den er blevet varmet op af motoren,
3, slid gør motoren ikke komprimere ligeså meget som da den var ny og derved startere dårligere når den ikke får ekstra diesel. har hørt det kan udbedres ved en optimering af styrbox ved og give den, det ekstra diesel den får ved koldstart, skal jeg dog ikke kloge mig på om det er sandt!
sep 2006
den store forskel er jo starteren ikke får starthjælp når den er varm som den gør kold!
men det er da værd og prøve en dyserens, men så få lige lavet en ordenlig en og ikke bare sådan en gang aditiver i tanken.
sep 2006
Har en lille ultralydsrenser stående, det ku være jeg skulle smide dem deri en tur
sep 2006
sep 2006
sep 2006
sep 2006
Som sagt en 2.5 TDI-150
apr 2008
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 9 Svar: 128
sep 2006
apr 2008
sep 2006
Ved i i øvrigt hvor man kan se hvilken motorolie der skal på ?
