Justering af bremsegreb efter udskiftning af bremseklodser Justering af bremsegreb efter udskiftning af bremseklodser
For nogen uger siden skiftede jeg klodser foran på min TL1000S.
Det gik som sådan fint nok, men siden har jeg haft bøvl med at bremselyset har lyst konstant.
Kontakten virker fint, problemet er at "hvilepositionen" af bremsegrebet ikke er langt nok frem til at den aktivere kontakten og slukke lyset.
Jeg kan altså slukke bremselyset ved at skubbe bremsegrebet frem.
Spg. er så hvordan man justere bremsegrebet så den automatisk trækker sig frem langt nok til at aktivere kontakten og slukke bremselyset?
Jeg skal sige at jeg er rimelig grøn vedr. emner som disse. Jeg har prøvet at justere slup i bremsegrebet ved at skubbe den frem og dreje på skiven med 1-4 på, men det er som at en justere slup i modsat retning. Det hjalp i hvert fald ikke.
jun 2012
Tro ikke du kan justere lige det... altså hvornår den skal aktivere bremselyset
Den med 1-4 har ikke noget med det at gøre
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.203
sep 2006
Følger: 1 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 6
Jeg afmonteret kontakten og testede den "manuelt", der virker den fint. Den er fastgjort af én skrue og en tap, placering af den kan umiddelbart ikke justeres.
Jo, jeg har fornemmelse af at klodserne slæbte lidt umiddelbart efter de blev skiftet, mener det er væk nu når de er kørt til.
@Chris - kan du præcisere hvad du mener ved at "få luftet ud"?
Steen. Lufte bremserne ud . Evt skifte din bremsevæske mens der er igang. Af med låget ved din master. Find en 8èr ring/gaffelnøgle og løsen så udluftningsskruen ved den ene kaliber. Ganske lidt . Pumpe så et par gange og hold grebet inden og spænd så igen din udluftningsskrue. Påfyld lidt væske hvis du er kommet langt ned i beholderen. Gentage på den anden kaliber. Du kan med fordel montere en slange på udluftningsskruen så du ikke sviner utilsigtet.
Jeg havde læst trådstarten, så han ikke kunne slukke lyset ved grebet.
Jeg vi nu fastholde, at det er en god ide af rense og motionere kontakten til bremselyset fra bagbremsen:-)
Følger: 2 Emner: 21 Svar: 896
sep 2006
I mine øjne skyldes problem manglende tilbagefald på bremsegrebet.
Ja, jeg skiftede klodser uden at afmontere og rengøre kalibrer, så det kan måske være et issue.
Hvis skal i gang med et "lufte ud", så kan jeg næste ligeså godt skifte bremsevæske samtidig. Jeg ved ikke hvornår det sidste er gjort, jeg har ingen servicehistorik på cyklen.
