706 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Løst kronrør på transalp? Løst kronrør på transalp?
Jeg har købt en honda transalp 650, som skal synes inden ejerskifte til mig
Desværre har jeg fundet ud af når jeg bremser med forbremsen, så giver det sig i kronrøret. Der sidder en juster møtrik som kan skrues med en "c-spanner" cyklen er fra 06 og har kørt 20000 km så tænker ikke det er lejerne der skulle være gået. Jeg er ikke meget for at begynde at spænde på dette, er der nogle af jer der har oplevet dette?
  • Hæng spisebordslampe op 250 kr.
  • Græsslåning 950 kr.
  • El tjek og eventuelt fjerne stikkontakter i lejlighed 1.000 kr.
  • Montering af gardiner og TV stand 1.500 kr.
  • Fjernelse af ukrudt under hæk 600 kr.
  • Måske defekt kabel i loftet - tjek og reparer 1.000 kr.
Kommentarer på:  Løst kronrør på transalp?
  • #1   8. sep 2014 det er bare et konisk leje der skal spændes sammen og hivs det efter du har spændt det har en hakkende fornemmelse når du drejer styret dog uden belastning altså med noget under til at løfte cyklen så skal det skiftes da det så har skader
  • #2   8. sep 2014 Hvorfor er du ikke meget for at spænde det?
    Det kan ikke blive være end nu!
    Som Bent C skriver, spænd det slørfri og hvis det drejer jævnt uden hakker eller modstand nogen steder så er det fint.
    Det er jo ikke det samme som med et hjulleje, man risikerer brænder varmt hvis det er for stramt.
  • #3   9. sep 2014 har det været løst har det sikkert også taget skade
    dreje jævnt uden hakker er ikke en rettesnor
    på min RSer var der åbenbart sparet på smørelsen fra fabrikken så der var lidt ruststart på ca 1/8 af det nederste leje , den drejede fint uden hakker ved stilstand , ved 50 kmt svingede den fint til venstre men til højre var den lidt træg i starten af indlægningen for derefter at nærmest smide sig på siden smiley
    lidt skræmmende oplevelse ved sæsonstart smiley
  • #5   9. sep 2014 Ja det kan jeg godt se, mine er også færdige.
    smiley
  • #6   9. sep 2014 De er nemme og skifte... Hvis man har mulighed for at klodse forenden ordenligt op.. smiley
