1.630 visninger
Olieskift i praksis (for dummies) {{forumTopicSubject}}
Hey
Ok, jeg vil gerne lave olieskift selv. Jeg ved godt, hvor man skal skrue henne, og hvor meget og hvad der skal i og alt det...
Mit spørgsmål går på:
- Hvad bruger I til at "opsamle" olien under motorcyklen?
- Hvad hælder I olien over i?
- Hvad gør I med det gamle olie?
mar 2010
Følger: 6 Følgere: 179 MC-er: 4 Emner: 139 Svar: 372
Der er en tud på så du kan hælde det over på de dunke fra den nye olie når du har hældt det på cyklen
Og så på genbrugspladsen med det gamle olie
Følger: 8 Følgere: 8 MC-er: 4 Emner: 5 Svar: 391
Følger: 11 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 39 Svar: 3.199
2. plejer at lade det stå i den dunk
3. til lige at få gang i et bål men evt snak med din lokale mekanikker
Findes der er Haynes manual til den, så KØB i en fart ( du vil lære SÅ meget
En opvaskebalje er perfekt til opsamling.
Det er bedst at skifte olie på en varm maskine ( varm/tynd olie render lettere ud)
Baljen ind under bundproppen og ud med den, 5 min senere er motoren tom, baljen hen under oliefilteret ( hvis der er et sådant) og ud med det.
På med nyt filter, og skru bundproppen i igen (tjek at pakningen er ok)
Påfyld ny olie. Oliestande kan aflæses enten gennem et skueglas på motoren eller på en oliepind på påfyldnings proppen. ( cyklen skal stå vandret og ikke på sidestøtteben når der aflæses. )
Start motoren op og lad den stå i tomgang i 30 sek ( der er nu olie i det nye filter) Efterfyld igen.
Den gamle olie hælder du i en brugt oliedunk ( eller en der har været eks sprinklervæske i
Bum nu har du skiftet olie
apr 2014
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 160
Tak for hjælpen, gutter
Det kan selv jeg vel finde ud af.
Følger: 49 Følgere: 109 MC-er: 11 Emner: 372 Svar: 6.402
Følger: 31 Følgere: 84 MC-er: 10 Annoncer: 45 Emner: 240 Svar: 1.299
Følger: 4 Følgere: 72 MC-er: 9 Emner: 154 Svar: 2.165
feb 2008
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 2 Emner: 11 Svar: 40
ps stor set det eneste jeg ikke kan smide i en af de 4 (sortering)skaldespande jeg har ude ved vejen af samme grund har jeg kun været der ude 2gange(i forbindelse med renovering) på 4 år
Så er det vist på tide at læse lidt op på forurening
