768 visninger
Z 750 hakker efter opstart {{forumTopicSubject}}
Det skal åbenbart altid drille lidt. I dag fik jeg Z 750'eren ud, men allerede efter 5 km (og inden den var blevet HELT varm) er den nu begyndt at hakke i det. Lidt som en gammel knallert, der firetakter og kan have svært ved, at tage gassen - den går dog fint i tomgang uden at gå ud.
Jeg tænker umiddelbart noget kontaktspray i alle stik og fire nye tændrør. Er det ikke nogenlunde der man vil starte? Og så vidt jeg kan se, så skulle det være rent helvede, at skifte tændrør på sådan en - er det korrekt?
sep 2007
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 1.400
Men det lyder fornuftigt hvis de ikke er skiftet dor nyligt.
mar 2011
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 147
Man skal selvfølgelig have tanken af, men så kan det også lade sig gøre at skifte dem, eller tjekke tændhætter osv.
Følger: 17 Følgere: 86 MC-er: 11 Emner: 165 Svar: 4.100
Findes der et eller andet fancy værktøj til den slags f.eks. på Ebay?
dec 2014
Følger: 2 MC-er: 1 Svar: 1
Tændrør og tændkabler har kun kørt cirka 5000, så jeg mistænker dem for at være gode nok. I morgen piller jeg tanken af, piller alle stik fra hinanden og smører dem, smører chokeren en gang til og kører et par tanke med noget karburatorsprit i.
Jeg synes altså det lugter af enten noget med fugt eller omkring choker/benzin. Tak for input indtil videre
Hvilke mekanikere i Århus kan anbefales? Også gerne dem, der arbejder orange.
Den var begyndt, at gå på blot tre cylindre. Selvom tændrørene og stikkene så fine ud, så fik den fire nye tændrør, alle stik blev renset og smurt og NU går den som den skal - ved alle omdrejninger og på alle cylindre! Den var ellers millimeter fra, at blive sendt på værksted. Dog er der lige en enkelt ting, jeg er nysgerrig omkring: det ene tændrør/tændspole (altså den del, der glider hele vejen ned over tændrøret) ser ud til, at have knækket plastic'en, der sidder rundt omkring den.
Bør jeg skifte dette? Den virker jo efter hensigten (da den går på alle fire cylindre) eller er det blot en kosmetisk detalje?
sep 2007
Men godt den fungerer igen.
