1.392 visninger
11 Svar
Hårdere fjedre vs progressive. Hjælp + forklaring. Hårdere fjedre vs progressive. Hjælp + forklaring.
Godmorgen og glædelig fredag til alle!!
Dette indlæg vedrør hvilke fjedre det bedst kan betale sig at investere i..
Hårdere linære eller progressive fjedre. Forgaflen på min Cbr rammer den nederste bro, til trods for den er spændt helt op.
Det er et problem af flere årsager..
Det egentlige spørgsmål består i jeg vil vide hvilken slags fjeder jeg får ha den største justeringsmulighed med + hvordan de reagere under belastning.
Og det er meget vel set hvis man kan pensle det ud
Mvh Mike
aug 2008
2. Progressive, som navnet muligvis antyder bliver hårdere ved mere belastning, og vil ikke virke så hårde ved små bump, hvor imod vægt afstemte fjedre har en lineær bevægelse.
Nogen kan lide det ene andre det andet, til alm. vej brug hælder jeg nok mest til de progressive, men det skal du selv afgøre.
jan 2008
Følger: 15 Følgere: 19 MC-er: 4 Emner: 9 Svar: 844
mar 2010
Følger: 35 Følgere: 66 MC-er: 2 Emner: 59 Svar: 137
Det er forgaflen til min stuntcykel og det er ikke fordi den har fejl eller mangler, men at den er hårdt belastet.
Grunden til jeg vil ha en ændring i gaflen så den bliver hårdere er for at jeg gerne vil øge den afstand jeg kan rulle på forhjulet. Dvs at med de nye fjedre skal gaflen synke et par cm mindre - så den hurtiger bliver stabil og der går mindre energi tabt i pickuppet.
mar 2010
mar 2006
Følger: 20 Følgere: 41 MC-er: 5 Emner: 74 Svar: 812
Mener du at hvis der er den korrekte mængde olie i gaflen , så kan den ikke trykkes sammen?
hvis der er formeget bruger den ikke alt hele forgaflen typisk omkring 130mm
jan 2008
er meget blank på hvordan en stuntbike skal sættes op, for det er jo nogen helt andre belastninger den bliver udsat for og er ikke lige klar over hvordan den bliver "perfekt".
den skal nok løsnes godt i rebound'en hvis du skifter til tykkere olie så den ikke bare sætter sig helt
mar 2010
Jeg bruger 20w olie.
Fjedrene er også blødere fra fabrikken end de er på så mange andre af de cykler man stunter på.
Følger: 21 Følgere: 42 Annoncer: 1 Emner: 171 Svar: 1.727
Det kræver lidt forsøg at finde sin helt egen oliehøjde men det er bestemt timerne værd.
