695 visninger | Oprettet:
er laderegulatoren kaput? {{forumTopicSubject}}
Jeg har lidt problemer med mit batteri. Enten koger det eller også løber det tør.
jeg har været ved at måle lidt på spændingen. første gang var den 16,5V ved batteriet ved 300rpm. så skilte jeg stilkkene ad ved regulatoren og statoren og rensede dem. nu er spæningen på 13.5V.... min instruksionsbogt siger mellem 14,5 og 15,5V.... er laderegulatoren død?
  • Rengøring 750 kr.
  • Rengøring 450 kr.
  • Elektriker 1.500 kr.
Kommentarer på:  er laderegulatoren kaput?
  • #1   21. okt 2006 Hmm, første indskydelse ja, men prøv lige om ikke du kan lade dit batteri op med en alm lader. Mener altså at der kan være problemer med at regulere hvis det er faldet sammen. Så prøv lige at kikke på det først. hvis du slukker alt der bruger strøm stiger den så? i spænding. Når du skriver "det" løber tør er det så for vand eller strøm?
  • #2   21. okt 2006 jeg har lige testet...
    hvis jeg slukker lyset stiger den ca. 0,3 volt.. til lige under de 14 volt.
    hvordan tster jeg om cellerne er klasket sammen??
