Skal motorcyklen ikke kunne starte uden at man bruger gashåndtaget? {{forumTopicSubject}}
Har lige købt motorcykel.
Det er en Kawasaki VN 900 Classic fra 2009.
Den er købt hos forhandler med 12 mdrs garanti.
Der er monteret V&H udstødning, KN filter og Powercommander V5(tror jeg den hedder).
Den skulle være kørt ind på rullefelt af tidligere ejer. Jeg har ihvertfald fået et stykke papir der viser en kurve, hvor der nu godt nok står original HK og Nm og ikke en anden kurve?
Mit spørgsmål er: Nu når den står stille 1 døgn uden at være kørt på og jeg går ud og vil starte den i min garage, så skal jeg bruge starteren rimeligt meget og samtidig dreje på håndtaget.
Syntes da den bare skulle starte eller er det meget normalt?
Da jeg kørte prøvetur på den, inden jeg købte den, havde den især i 3 gear ved lav gas, ingen acceleration før du gav den rimelig gas. Mekanikerne kontrollerede den og Lambda sonden var monteret og han hev stikket ud. Jeg kørte igen og kunne ikke få den til at være mærkelig igen. Den kørte fint hele vejen hjem fra forhandleren ca 300 km
Nogen ideer om der er noget galt?
Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 34 Svar: 1.776
Følgere: 278 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.853
Tilbage til forhandleren og brok dig...
Følger: 5 Følgere: 61 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 2.277
maj 2013
Følger: 9 Følgere: 5 Emner: 11 Svar: 529
aug 2006
Følger: 51 Følgere: 47 MC-er: 4 Emner: 22 Svar: 1.310
Kunne godt tyde på at starteren ikke rigtig kan tørne motoren hurtig nok rundt når spjældet er lukket.
aug 2015
Følger: 1 Følgere: 26 MC-er: 1 Emner: 15 Svar: 47
Der var intet idag da jeg startede den. Så måske det har været kulden.
Batteriet er blevet skiftet inden køb.
Mht uoriginalt. Så har jeg da altid læst at et KN filter faktisk er meget bedre end det originale da modstanden er mindre?
maj 2013
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 59 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.341
aug 2015
jul 2010
Følger: 9 Følgere: 101 MC-er: 2 Emner: 111 Svar: 3.693
aug 2015
Starteren kørte fint rundt men der kom ikke gang i den. Til sidst sagde den bare tik tik tik hver gang??
Jeg har nu sat en CTEK lader på batteriet for at se om det hjælper.
Har dog igår fået kopi af hvad der blev lavet sidst af service på den og den 12 december kom der nyt batteri på???
aug 2006
aug 2015
Det mest mærkelige er at på batteriet står der 15 december 2015 hvor jeg har servicekvitteringen fra og der er der monteret helt nyt batteri til ca 500 kr????
aug 2015
Jeg har afmonteret batteriet efter det blev fuldt opladet og som det står der uden noget koblet til er spændingen 13.2 volt og det har den holdt sig på siden juleaften.
Syntes det tyder på der er noget i elsystemet der aflader det.
Der er monteret ekstra forlygter og powercommander men har fået at vide at det var en professionel der har gjort det men kan ikke finde andre ting der skulle være skyld i det. Motorcyklen er fra 2009 og kørt 6000 km så den er som ny??
jun 2013
Følger: 18 Følgere: 11 MC-er: 6 Svar: 510
Måske skulle du prøve det.
Men startspær bruger lidt strøm hele tiden. har flere ting på min, som også bruger strøm, så den kan stå 2 uger, der efter kan den ikke starte mere.
aug 2006
aug 2015
Der løber en strøm på 0,1 Ampere selv om motorcyklen ikke er slået til tænding.
Jeg kan hverken se diodelys eller noget som burde stå tændt hele tiden.
Umiddelbart vil jeg ikke mene der er startspære på den og der er heller ingen P-Watch monteret
Men jeg kan jo så godt forstå at batteriet efter 6-8 timer ikke kan starte motorcyklen, da det jo tapper batteriets kapacitet hurtigt.
Nogen der ved om det kan være den Powercommander V som er monteret evt de ekstra lygter. Tyder på at noget er monteret forkert og at værkstedet egentlig har vidst noget omkring det siden de bare har sat et nyt batteri på den i håb om at det var fejlen?
Den 4 januar har de åbent igen og så må de da løse det. Syntes bare at det er rimeligt unfair hvis jeg selv skal fragte motorcyklen over 300 km til dem, da det her jo burde have været afhjulpet inden jeg fik motorcyklen udleveret?
aug 2015
Vi diskutterede frem og tilbage i næsten 30 min.
For som jeg mener burde de jo have vidst det inden jeg kom og hentede den og derfor en tåbelig fejl at sende mig 300 km nord på med.
Jeg mente ikke at jeg skulle køre hele vejen til Odense og bruge en hel dag på det samtidig med at den nok ikke kunne laves med det samme alligevel og så måtte jeg jo retur på et andet tidspunkt og hente den.
Vi blev så enige om at jeg kunne finde en mekaniker her i Nordjylland og de ville så betale MAX 1 time på fejlfinding og så kunne værkstedet så kontakte dem, hvis det ikke var muligt at finde fejlen.?
Nogen der kender et godt værksted gerne i Hjørring der er dygtige til det?
Prins Henrik ville sige gammel røv, men det er en anden sag
