4.267 visninger | Oprettet:
længde på MC. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen...
Jeg overvejer at anskaffe mig en varevogn til fragt af min MC.
Derfor dette spørgsmål.
Hvor lang er min MC, Jeg kan se inde på Bikez.dk, at den står til 213 cm - Passer det??
Den varevogn jeg kigger på er en hyundai H-1, men den kommer i en dyr og en billig udgave, den dyre har et lidt længere lastrum.
Billig:
Varerumsmål : længde - 2070
Dyr:
Varerumsmål : længde - 2410
Dvs. hvis det passer med at min MC er 213 cm, så kan den ikke være i den korte model - Eller kan den???
Der er 16.600 kr. i forskel på den dyre og den billige - Hvad ville I vælge??
På forhånd tak for svar...
___________
Jakob
  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  længde på MC.
  • #1   13. dec 2006 dyr...
    så kan du osse ha eks x-finerplader når du skal ud og fuske, hvis du altså gør i det:-)
  • #2   13. dec 2006 Hvis du vil vide hvor lang din MC er, så er det nemmeste vel at tage et målebånd..
    Og hvis du vil vide om den kan stå i varevognen, måler du jo bare længde og bredde på varerummet og bruger pythagoras.. Den kan jo stå skrat.
  • #3   13. dec 2006 Som marc er inde på, så er der nogle cm at hent ved at placere den diagonalt
  • #4   13. dec 2006 Marc - Ja, den kunne stå skråt, men jeg ville helst have at den stod lige = bedre udnyttelse af rummet...
    Med hensyn til måling af længde, så er min maskine til vinteropbevaring hos en forhandler, det er derfor jeg spørger jer gæve gutter....
    ______________
    Jakob
  • #5   13. dec 2006 Jeg ville tage de indvendige mål på kassevognen, og bruge noget afdækningspap tapet sammen i ladmål, og så trille biken hen over og se om den kan stå der
  • #6   13. dec 2006 eneste problem der kan være ved den test, er at bilen indvendigt sikkert har skærmkasser og måske ikke helt lige vægge
  • #7   13. dec 2006 Jeg har målene:
    Varerumsmål
    Længde (mm) billig: 2070 - dyr: 2410
    Bredde (mm) billig: 1620 - dyr 1620
    Højde (mm) billig:1250 - dyr 1330
    Dvs. hvis længden passer på min MC, så mangler jeg kun 6 cm, for at den kan stå i fuld længde i lastrummet - det kunne man nok hente bare ved at dreje styret, det jeg søger er lidt erfaringsviden - for man "spat" af at cyklen kun lige kan stå der eller gør det ingenting??
    ____________
    Jakob
  • #8   13. dec 2006 Den er faktisk også "billig" fra ny.
    Den korte koster 152.442
    Og det er med følgende motor:
    Commonrail Turbo Diesel
    2497 ccm
    140 HK.
    ____________
    Jakob
  • #9   13. dec 2006 Kwak - Er du sikker på den, for hvis det passer, så er der jo plads nok...
    _____________
    Jakob
  • #10   13. dec 2006 Så kommer næste spørgsmål...
    Jeg er lidt grøn i det med afgift og moms...
    Bilen har en egenvægt på 1783 kg.
    Den kan laste 1317 kg.
    Dvs. totalvægten er 3100 kg
    Det er vel totalvægten man betaler vægtafgift af - eller??
    Med hensyn til moms osv.
    Kim L - du skriver at jeg skal huske at indregistrere den som blandet erhverv - hvon gør man det??
    Skal man kunne bevise at man bruger den som erhvervsbil eller hvad..
    Jeg står altså og skal købe en varevogn, den skal udelukkende bruges privet, men hvis der er penge at spare ved at "sige det rigtige" når man køber den, vil jeg gerne høre..
    ____________
    Jakob
  • #11   13. dec 2006 - Kwak - har helt ret... Din mc har en totallængde på 2010mm! har lige tjekket det i mc revyen... smiley
    Rune
  • #12   13. dec 2006 Tak. for afklaring af længden af min MC..
    Det er sgu rart, at have sådan en her vidensdatabase, som MCG er...
    Super...
    ___________
    Jakob
  • #13   13. dec 2006 Jeg har nu været inde og kigge på nogle skemaer vedr. vægt afgift.
    Ved privatkørsel alene er vægtafgiften: 9.950 kr om året
    Ved vogne der anvendes delvist erhvervsmæssigt er vægtafgiften: 7.430 kr. om året.
    Men som skrevet tidligere, skal man ikke kunne bevise noget for at hakke af i registreringsattesten under delvist erhvervsmæssigt??
    _______________
    Jakob
  • #14   13. dec 2006 Altså den den lange er der manuelt aircondition, den korte er der ingen ting.
    I den lange er der så også elbetjente sideruder, og elbetjente sidespejle med varme. Det vil jeg da mene, er de 16000 kr værd. Plus lidt ekstra længde altid er godt. Det er nogenlunde en bil magen VW transporter.
  • #15   13. dec 2006 abildgaard - Ja jeg så godt det med A/C og el ruder, så det ville nok blive den lange, jeg gerne ville have hvis det var...
    ___________
    Jakob
  • #16   13. dec 2006 Det virker bare næsten for nemt...
    På den anden side gider man jo ikke have et hak i trynen af skattefar, fordi de opdager at man snyder...
    Ved at sige at man bruger den delvist til erhverv er der jo en besparelse på 200 kr. om måneden...
    _____________
    Jakob
  • #17   13. dec 2006 Ja - Det virker som det rigtige svar....
    Skattefar banker på min dør, og beder mig bevise at jeg bruger min bil til erhverv - Mit bevis.. Jeg bruger bilen hver weekend til sort arbejde...
    Jeg kan lige se manden med kasketten for mig, når han hiver den store strimmelregner frem, for at banke mig økonomisk tilbage til stenalderen ... smiley
    ______________
    Jakob
  • #18   13. dec 2006 Når du stille MC´en ind, drejer du da også bare styret, så får du også lige lidt ekstra CM. smiley
  • #19   13. dec 2006 Tøsedreng!?!?... smiley
    Hvis, jeg er en tøsedreng for ikke at ligge alle kortene på bordet for skattefar, ja så er det vel det jeg er....
    Skal lige siges at jeg SELVFØLGELIG IKKE laver sort arbejde..
    >> BUGGI, ja det har jeg overvejet - men det er kommet frem her i tråden, at der plads til cyklen i fuld længde + plus at de ekstra kroner den lange/dyre version er godt givet ud.. Men tak alligevel..
    ____________
    Jakob
    __________
    Jakob
  • #20   13. dec 2006 Kim - Det er da rart at vide hvor jeg ikke skal gå hen hvis jeg ikke skal have cnc fræset noget... smiley
    ____________
    Jakob
  • #21   13. dec 2006 Kim L. - Tak for dine svar -
    Jeg mangler dog stadig lidt bevis for at man "bare" kan krydse af i Registrerings afgiften at den bruges til blandet erhverv, der må være mindst en herinde der ved præcist hvad man gør..
    ____________
    Jakob
  • #22   13. dec 2006 Hej Jakob,
    jeg håber at kunne hjælpe dig mht. til dine varevognsspørgsmål. Jeg sælger biler til daglig, og skulle mene at vide en del om netop gulpladebiler.
    Hvis du skal undgå den der "misundelsesafgift" skal bilen være registreret før 2. juni 1998. Den afgift du slipper for, som privat bruger, er kr. 5040,- pr. år!!
    Hvis du køber en spritny kassevogn (godt nok det forkerte mærke) så bør du sætte kryds på erklæringen under privat brug. Du skal betale ca. 2500 mere om året, end hvis du krydser ved ½ - ½ . I mine øjne, og det siger jeg til alle kunder, kan det ikke betale sig at spare de 2500,- i forhold til, som du selv var inde på, hvis skattefar kommer på besøg.
    Hvis du stadig ønsker at køre ½-½ vil det være en god ide at få din arbejdsgiver til at lave et dokument hvori han forklare at netop den kassevogn du køber er nødvendig for virksomheden og har et specielt formål.
    Altså kan du ikke skrive at det er fordi du medbringer firmaets post på din hjemvej. For det kan jo også klares i en Kia Picanto (har du gættet hva' mærke jeg sælger?)
    Under alle omstændigheder er du velkommen til at give mig et kald hvis du har spørgsmål vedr. bilkøbet.
    Men pas på, det ender med at jeg sælger dig bilen i stedet for. Måske kan jeg, hvis du stadig vil ha den der H1 skaffe dig lidt rabat... lyder ikke dårligt, vel ??
    Nummeret er 61698676
  • #23   13. dec 2006 den kan være i den korte version målene er taget i længderetningen og ikke på skrå ....
  • #24   13. dec 2006 eller køb en mindre cykel smiley
  • #25   13. dec 2006 Jeg tror ikke jeg skal have en mindre cykel, men til gengæld, har jeg fundet ud af grundet vores fantastiske afgift system, at jeg nok bliver nød til at købe en gammel kasse vogn, med mindre jeg gerne vil betale dobbel afgift - som Buster Larsen ville have sagt det "Lorte Land"
    ____________
    Jakob
længde på MC.
