3.209 visninger
Laderelæ defekt midlertidig løsning? {{forumTopicSubject}}
Laderelæ er nok ved at synge for sidste vers, det overlader med 17 volt ved fulde omdrejninger. Først og fremmest drejer det sig om en gammel cbr 900 fra 92'.
En ide jeg har afprøvet er at pille en fase af hvor ladespændingen falder til under 14V. Ved tomgang ligger den så helt nede på 12,5V men det kan jeg leve med midlertidig.
Er det en foreløbig løsning, har jeg overset noget?
Følger: 2 Følgere: 275 MC-er: 5 Emner: 130 Svar: 4.952
Køre videre som intet er sket, har sikkert længe kogt batteri med den lade spænding.
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.902
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 707
jan 2005
okt 2005
Følger: 176 Følgere: 165 MC-er: 10 Emner: 207 Svar: 12.499
jan 2005
okt 2005
Ved ikke helt hvorfor de brænder så ofte af,men nogen af de bud jeg har er 1. dårlig batteri (gel).... er røget ud nu. 2. Manglende/utilstrækkelig køling af relæet Andet kan det vel ikke være
det er selvfølgelig dyrere, men alternativet er jo at skifte i tide og utide
apr 2008
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 9 Svar: 128
nov 2005
Følger: 22 Følgere: 22 MC-er: 2 Emner: 73 Svar: 1.082
Han har overtaget E.S. Schnabel lageret og laver vist også nye. De holder i hvertfald bedre end de originale eller de billige man kan købe.
Du kan risikere, at din stator har en fejl som er skylden i din ensretter går. Da min gamle ES ensretter gik i stykker, købte jeg en ny uoriginal, men den brændte sammen efter 14 dage hvor den ødelagde batteriet så meget, at jeg næsten ikke kunne få den ud af holderen. Så jeg skiftede stator, enretter fra discteknik og batteri. Siden har jeg ingen problemer. Min lader nu 14-14.2 volt og har kørt 6000km. Så jeg tror det holder.
jan 2005
ellers køb en Electrex RR58 det skulle være en R/R så den ikke belaster stator så hård
okt 2005
nov 2005
Jeg nåede og få ødelagt 2 batterier og 2 ensretter, inden jeg valgte og skifte stator også selvom det ikke burde være derekt. Men siden har jeg ikke haft problemer.
Kan selvfølgelig være et tilfælde, at den nye ensretter jeg købte kun holdt i små 10 timer drifttid, men jeg ville ikke risikere flere batterier og ensretter for at bekræfte teorien
Det sidste batteri blev så voldsom kogt, at hele batteri kassen blev deform (plastik), så jeg næsten ikke kunne få batteriet ud og det nye kan lige kan komme igen.
jan 2005
okt 2005
skulle lige hilse at sige at 71 V kan man godt mærke i fingrene
jan 2005
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 63
En del af problemet ved motorcyklers ladekreds ligger i, som det ganske rigtigt bliver nævnt, at en del af den overskydende strøm sendes tilbage til statoren (også derfor, de som regel kører i et oliebad - for at køle dem af). Og det resterende overskydende bliver omsat til varme i selve regulatoren. Så det er faktisk bedst at bruge så meget strøm som muligt, indenfor generatorens kapacitet selvfølgelig - jo mere der bliver aftaget "naturligt", jo mindre varme bliver der jo afsat i hhv. regulator og stator.
Men det løser jo ikke dit tilbagevendende problem. Et bud kunne være dårlige ledninger mellem regulatoren og batteriet - jeg ville først og fremmest checke +12V ledningen til batteriet, samt stelforbindelsen, evt. sætte nogle kraftigere ledninger på.
Men selv om regulatoren sender strøm tilbage til generatoren, bør ledningerne altså ikke smelte - fabrikkerne laver det jo netop, så det kan holde til dette design. Men disse ledninger kunne naturligvis også være irrede eller noget, så der er for stor modstand i dem. Nok bedst at checke samtlige ledninger i ladekredsen...
Hvis tegnebogen tillader det, kunne man også med fordel smide en MOS-FET regulator på - de tåler mere, bliver knap så varme og giver en mere ensartet ladespænding. Jeg køber selv én af dem, når min tegnebog har sundet sig oven på alle de andre køb - Scott-Oiler med Magnum HCR, nye Givi E45 tasker osv. c".=
nov 2005
nov 2005
Hvis jeg skulle sætte alt til salg jeg har inden det ryger på genbrug, så ville jeg skulle bruge mere tid på at svare på mails eller holde øje med forum m.v. end det er værd. Sende noget med PostDK er sku ved og være for dyrt.
Jeg har taget den anden jeg kører med fra en reservemotor, så reservedele har jeg nok af, gider ikke også gemme på defekte dele som måske kan bruges af en eller anden på et eller andet tidspunkt. Så meget plads har jeg ikke i min kælder/garage
okt 2005
Det er sådan at stikket med de 3 faseledninger er for længst smeltet sammen så nu er de sat sammen med kronmuffer... det burde vel være ok?
Men må lige gå det hele igennem igen...
