351 visninger | Oprettet:
Dæk- og fælgstørrelse GL 1100 {{forumTopicSubject}}
Hej folkens,
Jeg er ved at finde mig et par nye sutter til min GL 1100.
Standard kører den på 130/90/17 bagpå, og jeg vil gerne gå en anelse bredere end det. Jeg har fundet mig et par fede Metzeler Tourance i 140/80/17. Så vidt jeg kan læse mig frem til, så skal fælgen være min. 2,75" for at kunne klare en dækbredde på 140. Mine er 2,5".
Mit spørgsmål er så; kan det gå an, eller skal det være 0,25" der skiller mig og mit nye dæk fra hinanden?
Det bliver ikke noget problem i forhold til svingarm, så det er udelukkende et spørgsmål om man kan få lidt ud over grænserne på fælgen, eller ej.
Håber i kan være behjælpelige.
PFT
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  Dæk- og fælgstørrelse GL 1100
  • #1   8. jun 2017 Hvorfor køber du ikke bare et dæk i den str som passer til fælgen, det eneste du får ud af at vælge et bredere dæk er en underlig dækprofil..
  • #2   9. jun 2017 Brian - Fordi de dæk jeg gerne vil have kommer ikke i den rigtige størrelse. Så derfor er jeg interesseret i at vide, om 0,25" spiller en rolle. Det er ca en halv centimeter for bredt.
  • #3   9. jun 2017 Det dæk kan du godt montere. Rullediameteren bliver ca den samme, men dækket vil blive mere 'spidst' på trædefladen, dvs profilen vil ikke være helt optimal. Jeg tror dog ikke du vil mærke synderligt til det - måske lidt hurtigere slid på midten af dækket.
  • #4   9. jun 2017 Super. Tak for svar, Poul.
  • #5   9. jun 2017 Da jeg købte min cx500 sad der 140 dæk på.
    Jeg syntes den kørte udemærket indtil jeg satte nyt bagdæk i den rigtige størrelse, så fandt jeg ud af at den var meget bedre med 130 som hører til den.
    Med 140 dæk overstyrede den meget. Det var væk med den dæk på som er beregnet til den.
  • #6   9. jun 2017 Metzeler Tourance fåes i 130/80/17
  • #7   9. jun 2017 Han bruger 130/90-17
  • #8   9. jun 2017 Hej Max.
    Det er som Jabbekot skriver et 130/90/17 dæk jeg har. Ikke 130/80/17. Jeg vil nødigt gå ned i profilhøjde. Hvorfor jeg spørger angående 140 bredden. En fælg har jo ikke kun én størrelse dæk som passer til. Det spænder over et par størrelser. Mit spørgsmål er bare om den smule ekstra bredde gør en nævneværdig forskel.
  • #9   10. jun 2017 Det er som Jabbekot skriver et 130/90/17 dæk du skal bruge og ikke et 140/80/17
    Jeg gav bare mit b7 til hvad jeg havde erfaret med at køre med et 140 dæk hvor der burde være et 130 dæk, og så kom jeg med en alternativ til det ønskede slags dæk i 130.
    Du har selv fundet ud af at fælgen skal være mindst 2.75 bred for at køre med 140, dvs at du ender med en forkert runding på dækket som kunne have indflydelse på kørslen.
    Men du er nød til at prøve for ét forsøg er bedre end 1000 ekspertantagelser
