Yamaha xj600 "snorker" {{forumTopicSubject}}
Har kun kørt 100km på min nye XJ600, så jeg er jo ikke erfaren i den maskine - faktisk ikke med nogle mcøer overhovedet! Men jeg undrer mig over en "snorken" ved acceleration fra 2500 - 3000 omdr. området. Der skal være træk på - i frigear er der intet, eller næsten intet, så det er betinget af motorbelastning. Det lyder som en mørk snorken eller drøvlen, og det er ikke en mekanisk lyd. Det kunne lyde som en lyd stammende fra indsugningssystemet. I andre omdrejningsområder er der ingen snorken.
Har nogen et bud på det?
Iøvrigt ser jeg andre "klage" over woblen ved lave hastigheder, men jeg synes det mærkes som shimmy. Fra andre sites/forum's oplyses det, at det kan skyldes dækmærket. Min har det samme - ved 40-45 km/t. hvilket jo egentlig er en ufarlig hastighed, og med begge hænder på styret er der intet. Et par råd her på siden anbefaler så også begge hænder på styret. Men det kan jo være vanskeligt når man skal tage begge hænder til hjælp til at holde en stor Leffe! Men det er egentlig underligt at den shimmy'er!
Håber på svar ang. den der snorken, selv om den godt kan lyde charmerende.
Kan du mærke noget i maskinens træk??
Vi kender det vel alle, at når motoren er belastet ved lave omdrejninger, der så stiger så meget, at momentet begynder at slå igennem så trækker karburatorerne vacuum, og det kan få motorlyden til at virke lidt dybere og mere brølende, til momentet er rigtigt etableret.
Mærker du ikke svigtende træk eller uregelmæssig motorgang, er det næppe noget.
Din betragtning over "shimmy" er lidt mere mærkværdig.
Prøv at læne dig ned over styret, når det opstår, men fasthold hastigheden. Forsvinder det så, er det nok woble, der kommer af masinens egensvingninger. Det kan flyttes med tyngdepunktet. Wobble påvirker ikke som sådan cyklens stabibilte, selv omdet kan føles meget ugehageligt.
Er det ikke wobble, men ægte shimming, skal du nok gøre noget ved det. Det kan komme fra dæk, affjedring eller fra ingen steder. Nogle løser det med en styrdæmper.
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 9
Først ville jeg kalde det wobble, men i min mc-teoribog (!) er shimmy lidt mere passende betegnelse end wobble, da det kun finder sted ved de lave hastigheder, og kun med 1 hånd på styret. Er begge hænder i brug er der intet, og det er med 1 hånd ikke noget der er dramatisk. Det er bare lidt underligt, og mine 2 tidligere maskiner gjorde ikke dette. Igen, maskinen har kun kørt 1400 så sled kan der ikke være tale om, men selvfølgelig kan olien i forgaflen være løbet ud pga. utæthed. Dog ikke noget man kan se nu. Forgaflens dæmpere virker i øvrigt fint dæmpende.
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.528
Er der evt. monteret et mere åbent luftfilter på den? Det kan nemlig godt forstærke lyden.
Tit oplever man det, hvis man prøver at accelerere helt fra bunden i højt gear. Prøv evt. at geare en pind ned næste gang, og se om lyden ikke forsvinder.
