6.298 visninger
Olie i luftfilter {{forumTopicSubject}}
Her i aften ville jeg lige checke luftfilteret på min Dragstar 1100. Da jeg så får skruet dækslet af luftfilterkassen ligger der så meget olie i bunden af luftfilterkassen at det løber ud og luftfilteret er helt gennemvædet i olie. Hvordan kan det lige lade sig gøre. Det er et ganske almindeligt papirsfilter der normalt bare skal renses med lidt trykluft.
Følgere: 295 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.647
1. Ham der har renset filteret sidst, har fejlagtigt sølet det ind i filterolie...
2. Dit ånderør fra motoren er begyndt at spytte temmelig mange oliedampe op i luftfilterkassen, som så kondenserer og samler sig i bunden af filterkassen.
Sidder der eventuelt et filter på krumtapsudluftningen / ånderøret fra motoren som skal renses, eller kan en slange måske være stoppet til af slam?
Tjek evt din oliestand på motoren.
Hvor mange KM har den kørt? Den kan evt være slidt i stempelringene, selvom det nok ikke er sandsynligt...
Kører den mange korte ture? (mindre end 30km) Olien optager gerne en masse fugt fra luften - og det bliver til sådan noget lysebrunt snask som nemt stopper slanger og filtre til - jf. ovenstående...
sep 2005
Følger: 51 Følgere: 47 MC-er: 7 Emner: 63 Svar: 1.166
jan 2005
Følger: 28 Følgere: 29 MC-er: 7 Emner: 35 Svar: 405
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.070
Så det burde ikek være det
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 53
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.382
Derfor kan man også købe andre udluftnings muligheder.
Synes bare det lyder mærkeligt når du har et krumtapfilter på.
Man må lide for potent power
Problemet kom på min efter den blev pumpet op i motor :
Olie i luftfilter
