1.119 visninger | Oprettet:
Blinklys blinker hurtigt... Hjælp {{forumTopicSubject}}
Jeg har monteret 4 nye micro blinkers med halogenpærer på min FZR600 '90. Nu blinker de væsentlig hurtigere end før. Hvad gør jeg? Er det ligesom med LED blinkers, at der skal monteres et nyt blinklysrelæ beregnet for LED? Eller hvad?
På forhånd tak for Jeres input.
Kommentarer på:  Blinklys blinker hurtigt... Hjælp
    #1   11. apr 2007 Det ville ihvertfald være den nemmeste løsning.
    Alternativet er 4 effektmodstande...
  • #2   11. apr 2007 et par modstande kan vel gøre det
  • #3   11. apr 2007 hvis du vælger modstande så vær opmærksom på at det er noget være fucklort smiley
    Det gjorde jeg selv fordi jeg synes jeg lige skulle vise at jeg ikke havde glemt mit folkeskole fysik.. men det har jeg .. eller også så er det bare noget lort. Men tilsidst fik jeg det da til at virke.
  • #4   11. apr 2007 Nu har jeg aldrig prøvet det, men hvis du måler modstanden i dine gamle blink og de nye, så skal der vel bare modstande på så det modsvarer differencen eller?
    hvis hver blink før var X ohm og nu er X'ohm, så skal der vel bare (X ohm - X'ohm ) på...
    Er jeg helt forkert på den?
  • #5   11. apr 2007 Du skal finde forskellen i watt på dine nye og gamle blink, og så ud fra ohms lov regne dig frem til hvor mange watt dine effektmodstande skal være på.
    Husk at hvis du har fx 20w du skal have afsat, så skal effektmodstanden min være på ca. 20% ekstra, så den ikke bliver for varm og brænder af, dvs en effektmodstand på 25w ville være passende.
    En modstand pr side kan sagtens gøre det for dig, som David påpeger, men så skal den selvfølgelig beregnes ud fra at der skal afsættes det dobbelte antal w i den.
  • #6   11. apr 2007 Med andre ord. Den nemmeste løsning er et LED blinklysrelæ! Eller hvad?
    Jeg tror at det med modstande er lidt overkill for en der fik 03 i fysik for 30 år siden.
  • #7   11. apr 2007 Jeg ser at Motrax laver et LED blinklysrelæ med stik til min mc (Yamaha). Det må være begrændset hvad sådan et kan koste smiley
  • #8   11. apr 2007 Synes nu ikke det var så svært.
    Spurgte lidt i forum, søgte på ohms lov på nettet og beregnede antal ohm ud fra denne, hvorefter jeg gik ned hos Brinck elektronik og købte skidtet.
    Lidt løs ledning, loddekolbe, strips, et par autostik der passede med de originale og så kørte det bare, endda helt uden at jeg havde ændret på det originale ledningsnet! (altid rart, hvis det viser sig at være noget f*ck og man vil lave det om igen smiley
    Du kan godt bruge et led-relæ, hvis du har 2 indikatorlamper for blinklys (højre + venstre) i dit "instrumentbræt". Har du kun en indikatorlampe (som min SZR) er det noget mere bøvlet smiley
  • #9   11. apr 2007 Jeg har købt et Rizoma elektronisk blinkrelæ ved Bille Mc i Skanderborg og det kostede 200 spir...... Nem at montere. Bare det gamle af og det nye på og videre i livet..... hehe
  • #10   11. apr 2007 Hej Lars
    Jeg har selv haft miniblink på og skulle montere et blinklyst relæ.
    Jeg har dog afmonteret dem igen, så har relæet liggende, hvis du står og skal bruge et?
    /Peter K
  • #11   11. apr 2007 Da vu satte Rizoma blink på min mors mc skulle vi også have modstand sat på ellers ville den ikke blinke ordenligt. Nu er det løst til en pris på 165 kr.
    Han havde nogle modstands stumper ligende fra Rizoma.
  • #12   11. apr 2007 Problemet er løst.
    Først gik ind til Brink Elektronik og de var totalt uvillige til at hjælpe. Hvis jeg ikke kendte de stumper jeg skulle bruge så kunne de ikke hjælpe. Ingen service. Det er sidste gang jeg sætter mine ben i den butik.
    Herefter gik jeg ind til Enghave MC og her var der hjælp at hente. Jeg foreslog selv et nyt blinkrelæ til LED, men det blev jeg frarådet, idet et nyt relæ kunne "gå" i mc'ens øvrige elektronik og således ikke virke korrekt.
    I stedet blev jeg anbefalet et modstandskit fra Rizoma med modstande indkapslet i et metalhus med køleribber. Der er 2 stk. og de indsættes 1 i hver side, for eller bag hvor der er mest plads og monteres paralelt på blinklyset.
    Voila, det virkede perfekt.
    Stor tak til Enghave MC for god rådgivning og kanon service.
  • #13   11. apr 2007 David aka DLO [ Århus ], DC modstanden i en spole (glødepære) er 0 ohm.
    CB
  • #14   11. apr 2007 Super!
    Bare det virker, så er alt jo godt! smiley
