313 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 8 Svar
Kabelhul til omdrejningstæller GS400 Kabelhul til omdrejningstæller GS400
Hej alle,
Jeg har købt mig en gammel GS400L fra 1980 som jeg skruer lidt på.
Jeg skal have fjernet omdrejningstælleren, men hvad gør man ved hullet i motorblokken?
Synes det virker underligt at lade det stå åbent?
Så skal man bare klippe kablet over og lave stumpen sidde så der er lukket? Eller hvad gør man?
  • Afkalkning af badeværelse 500 kr.
  • Babysitter 1.500 kr.
  • Demontering af højskab i køkkenet 350 kr.
  • Opsætning af cykel holder og spejl på væg m ravplugs 1.000 kr.
  • Opsætning af to væglamper 500 kr.
  • Vejledning om mur er bærende eller kan fjernes delvist. 2.000 kr.
Kommentarer på:  Kabelhul til omdrejningstæller GS400
  • #2   18. mar 2018 Ok, tak. Må se hvad jeg kan finde på.
    Og hovedet på skruen knækkede sgu af med gevindet stadig inde i motorblokken - hvordan fa’en får man lige sådan en laban ud?
  • #3   19. mar 2018 Gør som jeg gjorde på min gs750... drejede en prop i alu og satte i. Den sidder med o-ring som den originale, det spiller.
    Den knækkede bolt kan du bore ud igen.
  • #4   19. mar 2018 Drejede den på overstørrelse og sleb den ned bagefter til samme form som den originale
    Hvis du ikke har mulighed for et dreje eller få nogen til det, kan du godt lade den originale sidde men den vil savle en smule når kablet mangler.
  • #5   19. mar 2018 Det fa’me stærkt, Allan!!
    Mannge tak.
    Kan se du også har pillet batteriet af din og sat en kondensator på udelukkende? Det vil jeg også gøre.
    Hvor købte du din kondensator henne?
  • #6   19. mar 2018 Og ualmindelig flot arbejde med din cykel vil jeg lige tilføje!
  • #8   19. mar 2018 Jeg bruger stadig batteri, det er det røde som der er billede af. Man kan ikke undvære batteri på de her modeller medmindre man laver meget om.
    Og tak for roserne’ smiley
  • #9   19. mar 2018 Enig med hans, det er også en god løsning
  • #10   19. mar 2018 Ok, kan jeg godt se nu.
    Min skulle eftersigende kunne sparkes igang med en kondensator alene, så det vil jeg sigte efter - synes det er ret sejt.
    Og virker heller ikke som en tosset løsning, Hans!
    Mange tak for det.
    Må have skilt det ad og se hvordan jeg kan få det til at passe. Men da jeg hev kablet ud første gang hostede den lige en mundfuld olie ud - det tog sgu lige røven på mig så skyndte mig at samle det igen smiley
