592 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 6 Svar
min morot klikker tikker min morot klikker tikker
hey folkens:D
Var lige ude og køre en god tur, med damen bag på her for et par timer siden.
Men da jeg kom hjem syntes jeg min motor tikkede rimeligt meget, Efter som der lige er blevet skiftet knats kæde plus strammer og stillet ventiler på den her i slutningen af sidste år, ku jeg ikke forstille mig det skulle være det, men måske min udstødning der var en smulge utæt.
Nu har jeg lige været ude og starte maskinen op igen, og nu er det væk.
Så åbenbart er det der kun når den er rigtig varm. er de rnogen der ved hvad det kunnevære???
Dannie
  • Flytte vaskesøjle fra kælder og installere i badeværelse 800 kr.
  • Rengøring af lejlighed 1.400 kr.
  • Installation af 3 nye kontakter og opsæt af lamper. 3.000 kr.
  • Rengøring ved fraflytning 2.000 kr.
  • Installering af udendørslampe og påsættelse af dæksler på 5 stikkontakter og udskiftning af en ovenlys pærer 2.300 kr.
  • Klipping av hekk 2.138 kr.
Kommentarer på:  min morot klikker tikker
  • #1   20. maj 2007 Tror generet en godt varm motor tikker lidt mere end normalt! Jeg kører næsten altid med ørepropper, men når jeg en sjælden gang glemmer dem, så tror jeg osse min motor har fået det skidt eller sådan noget fordi den siger lidt anderledes end den plejer.
    Tror ikke du skal være bange, men hvis det bliver værre, så er det nok ikke dumt lige at køre forbi en mekker og få ham til at lytte
  • #2   20. maj 2007 det kan være at du skal stille ventilerne igen, eller se om knastkæde sidder som den skal, den kan jo have givet sig når dne er kørt til.
  • #3   20. maj 2007 man kan også kun høre det når den står i tomgang, og ikke når man køre...
    hmm vil da ikek håbe den allerde skal have justeret ventiler igen eller efterset knast kæde, sys jeg da er pænt hurtigt har ikke kørt specielt megtet på den endnu i år, hehe gulerod:D jamen den er godt nok gul meeeen
  • #4   20. maj 2007 Det kan evt. være fordi at oliepumpen i motoren ikke laver helt optimalt tryk når den kører i tomgang... og så derfor "slæber" ventilerne lidt.
  • #5   20. maj 2007 Hmm hvis min olie pumpe ikke lavede optimalt tryk ville den så ikke lyse i lampen?
    Ivan: jeg mener faktisk at det også er lavet sådan på honda med de brikker der, noget ged og arbejde med sys jeg hehe
  • #6   20. maj 2007 Når olien bliver varm bliver den tyndere og derfor er der mindre modtryk i smøre systemet man kunne da godt forestille sig at olie trykket i tomgang er noget lavere når olien er meget varm. Ved ikke om det er nok til at få ventilerne til at tikke.
