1.914 visninger
6 Svar
Påfyldning af kølervæsken på Honda CB650R Påfyldning af kølervæsken på Honda CB650R
Jeg har lige opdaget, at min 2 måneder gammel Honda CB650R er ved at løbe tør for kølervaske (skueglas viser minimum).
Hondas manual anbefaler at bruge "Pro Honda HP Coolant", men det viser sig (Google søgning), at den slags ikke kan bestilles i Danmark eller Europa.
Kan jeg bare påfylde kølervæsken med f.eks. "Motorex Coolant M3.0"?
https://www.motorex.com/en-us/moto-line/coolant/coolant-m30-ready-to-use/
Eller skal hele kølervæsken drænes og skiftes med den fra Motorex?
Dries
Følgere: 293 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.717
Det skal du ikke stresse så meget over.
Der findes kun 2 typer, som er ethylenglykol og propylenglykol - og de kan blandes som man vil i 99 ud af 100 tilfælde.
Så kan der være lidt forskellige additiver i, afhængigt af mærke - men lige nu og her kan du bare futte på tanken og købe det de har.
Følger: 51 Følgere: 91 MC-er: 13 Emner: 463 Svar: 2.207
maj 2019
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 9
Min cykel har faktisk allerede været til første 1000 km service for en måned siden.
Det må have været noget, som de ikke har tjekket.
Så varmt som det har været i mellemtiden, kan sagtens have gjort at der er fordampet noget væske fra beholderen, som der gør hele tiden.
feb 2011
Følger: 1 Følgere: 11 Emner: 11 Svar: 460
Altså jeg formoder at vi er enige om at kølekredsløbet er et lukket kredsløb, ikk?
Et lukket kredsløb, som pga temperatur stigningen ved drift, kommer under tryk.
Normalt koger vand ved 100 grader celsius, men ved at sætte det under tryk, hæves kogepunktet.
Hvis motoren bliver overophedet er det ikke unormalt at der bliver lukket tryk og dermed kølevæske ud gennem en overtryksanordning, men jeg formoder at det ikke er det du tænker på her eller??
Så hvad mener du egentlig med at der hele tiden fordamper væske??
Når vandet i systemet så køler ned, trækker dækslet lidt vand retur så niveauet er rimeligt konstant.
Der fordamper hele tiden væske fra den beholder, da den jo er åben i toppen.
