1.155 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Rust- of kalkfjerner Rust- of kalkfjerner
Jeg vil gøre min svært rustne tank rent indvendigt med Borup rust- og kalkfjerner som jeg doser 1:1 med vand, i følge anvisningerne. Derefter vil jeg skylle den med varmt vand og sæbe.
Der står på flasken at ubehandlet jern skal grundmales når overfladen er tør. Nu hvor tanken er beskyttet af benzin og olie for efter tiden, er det vel ikke nødvendigt, vel?
Kom gerne med jeres inputs.
  • Græsslåning (højt græs) og fjerne ukrudt imellem fliser 1.200 kr.
  • Opsætning af savsmuldstapet og male ca 300 m2 205 kr.
  • Køkkenskabe og skabe til mødelokaler 1.800 kr.
  • Samling af havemøbler 300 kr.
  • Kør fliser/sten på genbrugspladsen 500 kr.
  • Slå græs 1.000 kr.
Kommentarer på:  Rust- of kalkfjerner
    Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.714
    #1   9. jul 2019 I det sekund du skyller med vand, begynder rusten at dannes. Med det samme, som i fra NU til NU... smiley
    Så tilføjer du benzin med op til 5% ethanol, som loven foreskriver der skal være i benzin idag.
    Ethanol tiltrækker den fugt som kommer fra den friske luftforsyning som dækslet har, for at kompensere for forbruget af benzin.
    Når det fugt fortættes, ender det som vand i bunden af tanken - og så har du optimale betingelser for mere rust. smiley
    Sjovt nok er det altid bunden af en tank, som ruster først... smiley
    Du er nødt til at overfladebehandle tanken indvendig, hvis du ender med råt metal.
  • #2   9. jul 2019 Tak for din kommentar.
    Hvilken behandling kan man give den?
    #3   9. jul 2019 Tank cure, kunne være en mulighed.
    https://bike-netshoppen.dk/product/tank-cure-tank-forsejlingskit-staal-tanke-3798/
  • #4   9. jul 2019 Erh, ethanolen binder vel netop vandet og forhindrer det i at udskilles og synke til bunds i benzinen qua sin højere vægtfylde? Som den ene af ofte to spritbaserede komponenter i karburatorsprit ville jeg forvente det af ethanolen...
    ...men for den del af tankens indvendige overflade, der ikke er konstant vædet i benzin, er problemet reelt nok, så snart tankens oprindelige belægning er brudt smiley
    #5   9. jul 2019 Så synes jeg du skal hælde noget benzin i en 1,5 liters flaske, og tilsætte en smule vand - og se hvad der så sker når det står stille et par timers tid. smiley
    Det udskilles og falder til bunds på ganske fin vis. Man skal kun ryste flasken let for at det blandes igen, men det udskilles ved stilstand - dvs så har rust fine betingelser for at dannes.
  • #6   10. jul 2019 Jamen hvis du har set det ske, er jeg blot glad for, at jeg efter indførslen af ethanol i benzinen fortsatte med at bruge Statoil's hhv Biltemas Kondensfjerner. Den indeholder det andet alm. anvendte middel i traditionel karburatorsprit, Isopropylalkohol smiley
  • #7   10. jul 2019 Jeg har skyllet alt skidt ud af den med vand og kommet en rimelig mængde olie i. Det kan vel godt pause korrosionen indtil jeg får mit tank cure hjem, ikke?
