4.017 visninger
16 Svar
indsprøjtning - Karburator ? indsprøjtning - Karburator ?
Hvordan fungere Indsprøjtning..?
Har hørt at hvis man har en MC med indsprøjtning så behøver man ikk justere noget noget hvis man får ny potte på..? Hvordan virker det...?`
dec 2004
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 60 Svar: 448
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 2 Svar: 86
Enten er en motorcykel skabt med elektronisk indsprøjtning eller kaburator, og dette står ikke umiddelbart til at ændre ved.
okt 2004
Følger: 16 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 66
dec 2004
maj 2005
Bare ikke rigtig nogen ide i det efter min mening. Måske hvis du vil bygge en turbomotor´.
Motoren er sq ligeglad hvordan den får sin blanding.
Nogen ældre dragracere der kørte på alkohol sprang man sq karb over fordi den gav en begrænsning og førte slange fra tanken direkte i indsugningen for at få brandstof nok.
Du kan optimere en indsprøjtning på samme måde om en karb. ved skift af potte osv.
Istedet for nåle og dysse kits.
Ændres maps, chips eller en powercommander anvendes når man snakker elektronisk.... der findes også mekanisk indsprøjtning.
At man er begyndt at anvende indsprøjtning nu (biler og mc) fremmest ud fra øko-hensyn....
maj 2005
(engelsk).....ellers bliver det en meget lang stil fra min side....
apr 2004
Følger: 1 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 9
Hvor har du fået at vide at på gamle dragracere var der bare en slange fra tanken og direkte til indsugningen?
For at brændstof skal kunne udvide sig (som det nu gør i en forbrændingsmotor), så skal det have et bestemt blandingsforhold med luft. Dette er karburatorens eller indsprøjtningens job. Denne atomiserer brændstoffet sammen med luften, for at det korrekte blandingsforhold kan opstå.
Så i mine ører lyder den direkte slange som lidt af en røver.
Marc J
Følger: 11 Følgere: 9 Emner: 61 Svar: 306
apr 2004
En karburator og et insprøjtningsmodul har den samme opgave: At atomisere brændstoffet på en sådan måde at det er en antændelig dampform.
Så for mig vil der altid skulle være enten en karburator eller et indsprøjtningsmodul. Og for mig vil det aldrig være muligt at køre en slange direkte fra tanken og ned til indsugningen.
Marc J
dec 2004
Okay, tak for forklaringen, det staretde i en diskusion om hvordan det fungerede med optimering når der kom ny potte på en mc med indsprøjtning..
Kristian D
maj 2005
Indrømmet at det lyder som en røver. Og det er løgn hvad hvad jeg fortæller hvis det er løgn hvad jeg har fået at vide.
Historien går noget i retning af..... At min Uni proffesor som har fortid i kørsel med alternativ brændstof.
Forklarede at med alkohol der er et mere effektivt brændstof end benzin kunne man med da datidens karburatorer få problemmer med at levere brændstof nok i forhold til luft. Derfor eksperimenterede de løs og fandt ud af at den pågældende motor gik bedre når man bypassede karb.
Ulempen var så at man ingen regulerings muligheder havde....kun en stilling
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 27 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 2.814
apr 2004
Indsugnings ventilen åbner sig -> brændstof fosser ind i cylinderen, som ren væske.
Hvis alkoholblandingen opfører sig på samme måde som benzin (med hensyn til at udvide sig), hvilket den højst sandsynligt gør, så er der et eksempel.
Hvis du smider en tændstik ned i en spand med benzin vil den gå ud. Det har noget at gøre med temperaturen hvorved benzin bliver antændt.
Men lad os sige at det lykkedes dig at tænde spanden med benzin, så vil benzinen forbrænde. Og ikke eksplodere som den, mere eller mindre, faktisk gør i en cylinder.
Det samme vil højst sandsynligt ske med den alkohol blanding der bliver brugt.
Men hvis din universitets-professor siger at det er sådan, så er jeg meget interesseret i det, så hvis det er muligt for dig at skaffe mig kontakt til ham, ville det være godt.
Marc J
apr 2004
"Men lad os sige at det lykkedes dig at tænde spanden med benzin, så vil benzinen BRÆNDE (ikke forbrænde.)"
Sorry
Marc J
maj 2005
maj 2005
Du kan forsøge dig på
oswenird@merton.ac.uk
Spørg mht. Alko som brændstof.
At du har hørt en. røver blablabla.
det jeg har skrevet er taget ud af en sammenhæng og det er ikke sikkert han lige er med til at starte med. Men han ved en masse om kørsel på alternativ brændstof og mcer i almindelighed.
Kan ikke garantere for at han svarer, men er da er et forsøg værd. (Skriv på Engelsk)
