udluftnings dims på ventildæksel?? udluftnings dims på ventildæksel??
hej
jeg har en zx9r b model motor. på toppen af ventildækslet er der 2 ekstra små dæksler som her 2 huller i.
der på sidder der slanger til en vakum styret samle dims og derfra videre til luft filter kassen.
håber det giver mening og i ved hvad jeg mener..
så nu kommer mit spørgsmål så... HVAD FANDEN ER DET.???
Jeg kan forstå det er nogen udluftning af en slags, men til hvad??
jeg kan mærke den suger en del gennem røret ned til hullerne??
og er de overhovedet nødvendige..???
håber nogen kan hjælpe da på min anden motor er de blændet af og jeg skal finde ud af om der sker noget ved det???
Håber nogen kan hjælpe.
hilsen Esben
sep 2006
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 115 Svar: 1.650
Følger: 18 Følgere: 765 MC-er: 20 Emner: 287 Svar: 1.842
Følger: 53 Følgere: 53 MC-er: 5 Emner: 149 Svar: 439
der sidder også nogle metal ventiler i ventildækslet som gør at den kun kan suge og ikke puste??
jan 2004
Følger: 14 Følgere: 17 MC-er: 4 Emner: 38 Svar: 1.206
Luftkassen blænder du bare af med tape eller hvad du nu finder på.
jan 2004
Følger: 78 Følgere: 76 MC-er: 2 Emner: 105 Svar: 3.231
okt 2004
Følger: 53 Følgere: 52 MC-er: 3 Emner: 54 Svar: 941
Hvis de suger kan de, uden overhoevedet at kende maskinen, have noget at gøre med renligheden af din udstødning. Hvis den KUN suger er det sandsynligt at den suger luft som ryger i udstødningerne hvilket gør at temperaturen i katalysatoren stiger til fordel for renligheden af udstødningsgasserne.
http://www.zx-12r.org/Motorcycle_info/ZX12R_Performance_upgrades_Clutch_Kleen_Air.htm
her er en masse tips om hvordan man fjerner det på en zx12..
og jeg vil gå ud fra det er det samme system.
men når alt kommer til alt så er det eneste den gør vist at blandte frisk luft i udstødningen så man for en smule forbrænding ud gennen udstødningen og derved en renere udstødningsgas... men desværre også varmere cykel og i visse tilfælde kan den skyde mere.
okt 2004
Hvorfor så fjerne det?
Er det ikke en del af underholdningen ved at køre MC?
