Pssst Lyd Fra Motor {{forumTopicSubject}}
Hej.
Som man kan se i denne tråd http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=60950 har jeg lidt problemer med min Yamaha XS400se.
Tråden var blevet lidt lang og uoverskåelig, så tillod mig at starte en ny.
Har lige været ude og prøve at starte den igen, og jeg lod mærke til at hver gang jeg havde prøvet med kickstarteren kom der sådan en pssst lyd nede fra motoren, og det samme gør sig gældende når jeg prøver med elstarteren. Lyder mest som om det kommer fra toppen af den ene cylender, men nærmere kan jeg ikke lokalisere lyden. Det skal den da ikke sige vel...? Tænker om der kan være gået en pakning eller noget, og om det kan være derfor den ikke vil starte...?
mar 2005
Følger: 14 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 27 Svar: 378
sep 2006
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 115 Svar: 1.643
sep 2007
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 61
sep 2007
mar 2005
sep 2006
sep 2007
De tændrør jeg havde i var ellers nye, men prøver for en sikkerheds skyld at købe nogle flere imorgen. Og købte de sammen NGK rør som sad i i forevejen, så det burde være de rigtige. Med hensyn til psst lyden forsvandt den da jeg prøvede at sætte et af de gamle rør i igen, så det nye slutter åbenbart ikke tæt. Er det bare et dårligt rør, eller sidder der evt noget gammel paknings ligende noget på det gamle rør som gør forskellen...? Eller skal der i det hele taget være pakninger ved tændrør på den model, synes nemlig heller ikke der er i den anden side. Og lige tl sidst, hvis der skal være, er det så muligt at købe nogle nye, og hvor kan de evt. købes
Og endnu en gang tak for svar til alle
MIn kærestes gamle 250 sagde samme, der var det tidligere ejer der have skruet et tændrør for hårdt i så den var drejet over.
Der kom en helicoil i og så var det løst
sep 2007
Hvad er det der helicoil...? Og hvad med det der dieselstart, kender der ikke. Hvor køber man det..?
sep 2007
Forstår ikke helt hvordan man kan lave det dersens gavind der ::)
sep 2007
Ja det er den lille tap gnisten springer fra for enden af tændrøret. Opdage det på det ene rør da jeg skiftede det. Men mistænker lidt det har været skruet for langt ind måske. For gevindet i den side er som sagt ikke ret godt, med spænder jeg det ikke en den så lukker det ikke tæt
Smid den på nærmeste værksted. De kan hurtigt gøre det for.
Skal du eslv ud at købe værktøjet er du cirka 1000kr fattigere. Et værksted bør ikke tage mere end en time for det + 60kr for helicoilen
sep 2007
Google det eller brug forum søgning funktion her åp siden:
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=10141
sep 2007
Man kører snittappen gennem det eksisterende hul i toppen, giver tændrørets gevind en gang kobberfedt og skruer bøsningen uden på. Det hele skrues tørt i topstyppet og tilspændes på normal vis som nyt tændrør.
Bøsningen brænder fast i toppen - voila.
Det koster under en hund!
Du skal nok tage topstykket af, inden du anvender snittappen. Jeg kan forestile mig, at det er svært ikke at tabe spåner i hullet!
Det tager dem 30minutter at lave uden at få spåner i motor!
Det der med at "lige" tage topstykke af er ikke noget man bare lige gør på alel mc´er. Og slet ikek hvis ikke man er vant til at sjrue selv
Pssst Lyd Fra Motor
