14.089 visninger
26 Svar
Karburator synkronisering Karburator synkronisering
Jeg vil gerne have mine Karburator synkroniseret hvordan gøre jeg fra start til slut.? hvad skal urene vise.? o.s.v
håber der er nogle der kan hjælpe mig
Hilsen Peter
Følger: 22 Følgere: 20 MC-er: 4 Emner: 35 Svar: 1.925
Hvis du får lavet ged i det, risikerer du at blandingen bli'r forkert.
Bli'r den for mager risikerer du at brænde et stempel.
Så det er ikke bare lige ( kan godt være jeg er pivet, men har selv overladt det til en prof., da min skulle optimeres ) *S*
Følger: 8 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 30
okt 2005
Følger: 77 Følgere: 75 MC-er: 5 Emner: 187 Svar: 2.904
Peter du skal bare have urene til at vise det samme ca ved 3000 omd/min, og karbur. er sat samme parvis. dvs du skal først synkronisere de yderste mener jeg det er på din, og bagefter de inderste i forhold til de yderste dvs. først nr 1 og 4 og så bagefter nr. 2 iforhold til nr1 og nr 3 iforhold til nr 4.
sep 2006
Følger: 58 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 519
Jeg vil ikke tro at det kunne koste alverden. Jeg tror ikke at indgrebet kan foretages uden specialustyr hvis justeringen skal være præcis.
okt 2005
Følger: 10 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 18 Svar: 184
her er der en lille guide til det.
De studser man skal sætte slangerne på sidder selvfølgelig ikke samme sted på alle modeller, men de burde være til at finde.
Har selv gjort det mange gange. Det er der ingen ben i.
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 5 Svar: 87
nov 2005
Hvor I lander befinder du dig?
Hvis ellers der kommer benzin nok frem, så kan man ikke ødelægge noget ved det her - højst få cyklen til at gå værre end det er.
Ved synkronisering sikrer man at cylindrene yder nogenlunde lige meget., idet en cylinder der ike løber så hurtigt som de andre, ikke bare vil bidrage mindre selv, men også spise ydelse fra de andre.
Man gør det ved at sikre, at motoren ved et givet omdrejningstal, danner lige stort vacuum i alle indsugningsmanifolder. Dette sikres ved at justeregasspjædet åbningsgrad.
NB! Karburatorer kører i almindelighed i 3 regier på hver sin dyse: tomgang, hoveddyse og stråledyse. Når først cyklen får spjæld nok, til at det er strpledysen, der bestemmer, er synkronisering ikke vigtig. Derfor koncentrer dig om området fra tomgang til 25-30 % af max omdr.
Nogle cylker syskroniseres af et "lukkeskruesystem" ved tomgang og derefter ved justering at spjældåbning ved 25-30 % af det fulden ondrejningstal. Over 35 % håndtag, er det helt ligegyldigt for næsten alle cykeltyper.
Hvad der skal gøres på din, afhænger af, hvordan den præcist er indrettet- Gør som Torben Klein sige - skaft en ordentlig dokmentation.
En frisk synkroniseret motor er ikke at kimse ad:-)
Det er en af de ting, man virkelig kan mærke.
aug 2006
Følger: 6 Følgere: 14 MC-er: 1 Svar: 229
M.V.H. Keld.
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 271
start med at indstille karbu. 1og2 der efter 3og4 og tilsidst skal du have ed to set til at synkroniserer mvh Thomas
Jeg har lige anskaffet min en Haynes manual.
Så skal kun lige have anskaffet mig det synkronisering ting.
Erling (Billund) C Jeg er fra kolding af
aug 2006
BikerFriend hilsen KELD.
nov 2005
Jeg kan godt hjælpe med og stille den... Jeg har sættet fra Carbtune, til og stille dem med, og da det er samme model, så ved jeg jo hvordan tingene ser ud....
Hvis du selv vil anskaffe værktøjet til og justere, så er carbtune rigtig god.... Jeg købte mit direkt hos producenten for ca. 600kr leveret.
hvad hedder den side du har købt dit carbtune sæt?
Jeg er fra vondsild ved kolding
nov 2005
Køb en til 4 cylindre - den kan også anvendes til 2, og der er ikke mange basseørers forskel.
nov 2005
jul 2005
Følger: 8 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 26 Svar: 45
Jeg ville lige tillade mig at bruge peters emne.
Jeg har selv gået med tanken om at anskaffe mig et synkroneseringssæt. Mit spørgsmål lyder, er der nogen bestemt rækkefølge man synkroser efter, de to yderste først eller de 2 miderste eller hvad, eller er det forskellig fra model til model. Jeg har eks en suzuki gsx 600 f, årg 93, hvordan er det med den?
Mvh Henrik
okt 2005
Følger: 15 Følgere: 12 MC-er: 2 Emner: 13 Svar: 220
Start med at få 1-2 til at stå ens og så 3-4, derefter skal du ta i midten og får 1-2 og 3-4 til at stå ens.
Tjek så om ikk nålene følges ad når du gir lidt omdr, så skulle den være i vinkel.
aug 2006
M.V.H. Keld.
Jeg takker mange gange.
kan du gøre det uden tanken på...? for alle kåber og tanken er nemlig til maler lige nu..
hilsen Peter
aug 2006
Hilsen keld.
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.621
aug 2006
