803 visninger
14 Svar
Fuld gas,... næ næj næ næj næ næj Fuld gas,... næ næj næ næj næ næj
Jeg har netop hentet min RF600R fra vinteropbevaring og kørte de ca 60 km "Hjem til Århus".
Det var selvfølgelig en fantastisk fornemmelse igen, men skatten opfører sig ikke helt som håbet og husket. Når jeg giver fuld gas virker det som om den ikke vil tage gassen. Nærmest som hvis den kun kørte på 3 cylindre eller fik for meget luft eller lign. (Har ikke haft choker på) Indtil 7000 rpm gik det nogenlunde, men kunne ikke på nogen måde presse den over 8000 rpm.
Nogen der ved hvilke besværgelser der måske vil hjælpe mig?
På forhånd tak.
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 34
nov 2005
Følger: 67 Følgere: 63 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 245
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 12 Svar: 572
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 2 Emner: 28 Svar: 107
Jeg har nu forsøgt en hel del af det foreslåede og har kørt 2 tankfulde benzin igennem systemet, med både karburator-sprit og fuel system cleaner.Jeg har derudover skiftet tændrør, men stadig kører den ikke som den skal.
Faktisk virker det lidt som om den kører på 3 cylindre når den får fuld gas, og lyder faktisk som en 2-takter.
Gode forslag ?
Følger: 47 Følgere: 46 MC-er: 1 Emner: 62 Svar: 1.386
De så også meget ens ud, så ikke tegn på den store forskel i forbrændingen.
Den kørte jo også fint inden vinter skal siges
feb 2008
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 1 Emner: 112 Svar: 7.300
Skidt i benzinhane, efter vinter.
"Rensning af dyser" kan det være problemet når der kun er problemer når jeg drejer håndtaget helt i bund?
Følger: 36 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 2.203
Har haft samme problem med Triumph'en. Og det hjalp at sætte en størrere dyse i.
Hvis Nej. Så prøv nogle af de andre forslag.
Kan det virkelig passe jeg skal sætte en anden dyse i,. den skal være bare renses så?
Nå du slækker på gassen, sænker du spjældet og der kommer derved mindre luft igennem. For at kompensere for alt det luft der kommer for meget igennem ved fuld gas, må du tilføje mere benzin. Det gør du ved at rense en tilstoppet dyse eller sætter en større dyse i,
Dog skal det siges at det har hjulpet gevaldigt at jeg har fået sat det luftfilter i jeg pillede ud da jeg rensede den (og glemte at sætte i igen)
Indtil videre mange tak for hjælpen...
