Gevind rep. sæt - én kasse øl? {{forumTopicSubject}}
kære alle...
Da det er lykkedes mig, at ødelægge gevindet, i motorblokken, til min bundskrue, er det en smule svært at holde på olien...
Jeg søger derfor en venlig sjæl, der mod betalien, vil låne/leje mig et gevind rep. sæt 18x1,5 - så jeg om muligt kan komme ud at køre nu når sneen snart smelter.
Har du et gammelt sæt liggende, som du ikke har brug for mere - vil jeg selvfølgelig meget gerne købe der... et nyt koster ca. 2000 kr. (hvilket desværre er en del i min økonomi)
syntes selv der er lidt meget at spørge om, men desperate tider kræver desperate midler
mvh.
skriv, pm eller ring - 24498191
okt 2004
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 37 Svar: 284
Biltema har en snittap og stålindsats beregnet til tændrør i 18mm nummer 18-145 og en mere, nummer 18-128, til 69.90kr og 39.90kr. Der står ikke hvilken stigning. Mon det ikke kan virke
okt 2004
emnet der skal skæres i (motorblokken) er i aluminium - kan jeg klare det uden først, at bore hullet op - altså udelukkende med snittappen???
okt 2004
Er det i kataloget du har fundet det - og hvis JA, hva side?
Side 245 i 2008 katalog, ellers slå op under tændrørsgevind.
okt 2004
okt 2004
takker Ole
Det var så lidt. Stigningen kontrolerer du ved at tage din bolt med ud i butikken. og holder den sammen med snittappen, og kigger om det passer.
Det kan være der er nogle herinde der ved stigningen på et 18mm tændrør.
okt 2004
okt 2004
eller er jeg her ude skide nu???
Jo det har du ret i. Medmindre du kan nøjes med bare at skære gevindet op, og så droppe indsatsen. Den skal jo ikke holde alverden den bolt, og der skal selvfølgelig en pakning på.
okt 2004
okt 2004
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 3 Emner: 34 Svar: 444
Kontakt dem her :
http://www.diatom.dk/katalog.asp?t=1&ID=1939
Når man skal lave et nyt gevind på 18 mm med helicoil bore man først det gamle hul ud med støre bor efter heliciol tabel ! derefter skære man et gevind med helicoil snittap ! derefter skruer man helicoil gevindindsats med et helicoil specialværktøj og vupti du har et nyt gevind.
hvis det værksted ikke kan finde ud af at lave et gevind
FIND ET ANDET VÆRKSTED !
Hilsen Kenneth.
okt 2004
Til alle:
Jeg har fulgt Ole (Støvring) S forslag, så må vi se om det virker her efter Påske engang - og jo økonomien var bestemt en stor faktor - hvis det viser sig at stigningen er forkert, er det planen at finde en anden bolt der passer.
Tak for jeres interesse og venlighed, skulle det vise at gå helt i fisk og jeg igen bliver desperat vender jeg nok tilbage :o)
god påske...
