360 visninger
Honda Cb 450 s, Ingen gnist, ingen strøm positiv til tændspole, massere af stel {{forumTopicSubject}}
Hej drenge
Har købt sådan en Cb 450 s, som ikke får positiv ned til tændspole.
Manden jeg købte den af er pensioneret, og har stilt cyklen ind til vinter, for at tage den ud igen til den nye sæson hvor den ikke starter, der kommer ikke strøm ned til tændspolen som skal lave gnisten.
Jeg har tjekket sikringer og alle ledninger. Ser fint ud. Er lidt på bar bund.
En tanke siger impulsgiver, men er ikke inde på hvordan sådan en fungerer.
Håber i kan komme med nogen idéer, Så vil jeg tjekke det ligeså snart jeg får et indslag.
Silas
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 69 MC-er: 13 Emner: 47 Svar: 2.641
jun 2022
Følger: 13 Emner: 1 Svar: 5
Så tænkes det at fejlen kan ligge i tændingslåsen?
Alt strøm virker, men ingen strøm til tændspole. Kun stel, når jeg måler i stikket som skal sidde på tændspole
Plus intet, stel strøm.
Jeg har tjekket alle ledninger og sikringer, så af det du nævner er der kun tændingslåsen tilbage.
jun 2008
jun 2022
Men ingen positiv, altså rød. ??
jun 2008
jun 2022
Jeg tænker det måske er tændingslåsen men kan ikke overskue og rode mere med den.
Den ryger til mekaniker. ????
mar 2014
Følger: 2 Følgere: 3 Svar: 104
jun 2022
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.056
jun 2022
jul 2013
Følger: 16 Følgere: 115 MC-er: 6 Emner: 29 Svar: 442
Hvis du har et multimeter der også kan måle ohm, så gør dig selv den tjeneste og sæt den ene målepol på den røde ved batteriet, og den anden målepol på den røde ved tændspolen. (PRIMÆR SIDE). Den fortæller om der er forbindelse(gennemgang. Den skal helst hyle eller fortælle dig at der er 1 ohm. Helst ikke 0,0 eller et højt tal. For så er der noget galt.
Hvis ikke den siger noget, så prøv slavisk at følge det du ville gøre hvis du skulle ud og køre, slukke lyset, motionere dødmandsknappen, dreje tændingen et par gange frem og tilbage.
Hvis du vil tjekke sikringerne, gælder samme princip med gennemgangstest, tag en sikring op (Husk hvor den sidder, så måske en ad gangen) og mål den igennem. så kan du se om sikringen er sprunget.
Held og lykke.
Følger: 70 Følgere: 379 MC-er: 1 Annoncer: 5 Emner: 489 Svar: 11.795
Støttebenskontakten, er den ok?
