952 visninger
slinger ved brems {{forumTopicSubject}}
Godaften alle til alle.
I dag havde jeg sgu min første panikker. kom med små 90 km/t udaf rute 21, og satme om ikke der er en abe med kasketten bagvendt- der kører ud foran mig...
Jeg tog forbremsen det bedste jeg har lært... og det gik også fint nok... men lod bare mærke til at den begyndte at slinge.
den blev både bremset i gearene og på forbremsen... rørte slet ikke bagbremsen.
forstår ikke helt hvorfor den begyndte at slingre? Kunne forstå det hvis jeg bare havde hakket den ned i gearene, men nedgearingerne kom jo gradvist, med ned bremsningen.
Følger: 15 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 62 Svar: 619
Jeg presser min cykel hver gang den kører, både motor og egenskaber- og jeg har aldrig mærket at der var noget galt med affjedringen :S
vil du vædde. eller kunne du ha` gearet for kraftigt ned tror du :-).
enten eller !.
Det var ikke voldsom slinger... det føltes bare som om den begyndte at slå en smule med røven.
Jeg har aldrig bremset så hårdt før, så ville egentlig bare vide, om den slags er normalt, ved så hård en nedbremsning
strækket hvor han kørte ud foran mig, er en med en lang chikane på midten... det var derfor jeg måtte bremse så hårdt... ellers skulle jeg op over 15 cm kantsten.
Følger: 93 Følgere: 98 MC-er: 1 Annoncer: 1 Svar: 2.826
Når du bliver lidt øvet er den slags faktisk meget sjov at lege med under nedbremsning til sving
Mvh Mathias
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 211
Det er derfor man på nogle racere har det der hedder en slipper-kobling, som kan glide lidt under nedgearinger, så man undgår dette.
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 331
jul 2005
Har noget at gøre med, at kronrørsvinklen på racere idag er extremt stejl. Fordi at de nærmest af sig selv skal "falde" ind i svingene. Så styrevillige er de. Når der så bremses hårdt op og gaflen går i bund, bliver efterløbet endnu mindre og gaflen endnu mere lodret. Og så kan cyklen blive ustabil. Man kan så se styr og forhjul oscillere fra side til side (ser voldsomt ud!) ....
Måske er det dét, du har været ude for ???
men det er dog rart at vide, hvor langt man kan gå... nu ved jeg hvor grænsen går, om det er min eller cyklens- ved jeg ikke, men er nok mest tilbøjelig til at tro, at det var min grænse der gik der... og i så fald, skal den flyttes
og nu er min cykel hver en racer, eller nymodens... så tror ikke det er det. så voldsomt, som det du taler om lyder, virkede det slet ikke...
mar 2006
Følger: 47 Følgere: 41 MC-er: 5 Emner: 38 Svar: 2.540
maj 2004
... tror også du har haft lidt baghjuls-steppen... når man panikbremser så går det jo nogen gange først op for én bagefter hvad der lige som skete.
men vil da anbefale dig og tjekke din forgaffel, dine bremser, ja og dine kronrørslejer igennem...
Har du fået renset/skiftet olie på din forgaffel fornylig?
mvh Offslow
Det du beskriver er HLET NORMAL, når der er fart på... På en racer bane oplever man dette HVER gang der bliver rykket i bremsen. Selv på en cykel der er sat korekt op. Og hvor alt er tit topi orden.
Ang affjedring... Så længe den "bare" slingere så er der stadig bid i bagenden. Begynder den der i mod at hoppe, låser bagenden eks pga for meget motorbremse eller forkert opsætning af affjedring
jun 2006
Følger: 22 Følgere: 20 MC-er: 5 Emner: 19 Svar: 593
slinger ved hårde indbremsninger er velkendt fenomen på bane
Det skaber sku bare mere uro i cyklen.... Der skal bare slappes af, og cyklen skal bare hoppe og danse som den har lyst til.
Det hjælper IKKE at forsøge at holde den, for det kan man IKKE. den skal nok selv falde til ro igen.
maj 2005
Mcer er sq stabile, det er altid fjolset der sidder ovenpå .... der bidrager med ustabilitet....
Det ser jo ofte at cyklen vold wobler opfører sig mystisk ... smider chauføren af (problemet) genfinder stabilitet og kører fint videre..
Tror bare du har bremset hårdere end før og spændt i kroppen....
okt 2004
slinger ved brems
